salutare...am un e46 fl diesel iar dimineata cand il pornesc ( la prima cheie nu e nici o problema) merge vreo 2 min rau...se balbaie motorul, scade creste in turatii, scoate si nitel fum., zici ca merge in 3 pistoane...dupa ce se incalzeste putin merge perfect. iar in mers in momentul care pun frana acul de la consumul instant in loc sa se duca la zero el creste.
am schimbat recent bujiile.
ce poate sa fie?
Diagnoza ai facut pe ea?
Daca daca da scrie ce eroare este poate te putem ajuta.
De unde esti ca din cer nu poti fi :twoup:
cred ca ai probleme cu un injector
am facut diagnoza ...merge totul ok...injectoare, turbina...etc
mi-a zis ca s-ar putea sa ma lase debitmetru...dar nu i-a aratat nicio eroare ci si-a dat seama din temperatura si parametrii aratati acolo
