scartait ambreiaj e60 525 d 2005
1ony
sall,sunt nou pe aici,am tot cautat ceva asemanator cu pb mea dar in zadar. De curand mi-a aparut si mie o pb:atunci cand apas ambreiajul se aude un fel de scartait,cand iau piciorul dp ambreiaj nu se aude nimic,zgomotul apare doar la apasarea acestuia. Nu am nici un fel de trepidatii sau ceva de genul doar scartaitul asta care ma scote din sarite
cred ca trebuie sa schimbi kit ambreaj (rulment, placa presiunde si disc), cred ca este dusa o piesa dar ca sa faci tb calumea sa le schimbi pe toate 3
la asta ma gandeam si eu dar am sa mai aman putin.... ai idee de costuri,piese,manopera si cineva priceput?
Cred ca pretul kit-ului este undeva intre 9-1200 lei depinde de unde il iei si manopera nu cred ca scapi fara 4-500lei
La tine cred ca este dus rulmentul de presiune, stai cam mult cu piciorul pe ambreiaj
Edited by srb_alex
Cand motorul e oprit, se aude acelasi scartait la apasare? Esti sigur ca nu se aude nimic si la revenire?
parca se aude dar f f f putin
indiferent ca este pornit sau nu motorul, zgomotul este acelas
stai ma nene linitit nu te mai lua dupa toate mustele nu umbla la masina ca aia nu e masina sa se strice ce zic baietii .e o prob minora de la clablu sau ceva de genul doar nu ai inebunit sa schimbi kitul dute si tu la un service sa vezi ce spune un mecanic adevarat .stai lin am avut si eu aceleasi prob dar nu am schimbat nimk.la toate masinile apare asa ceva dupa un timp
acelasi scartait il am si eu tot la 525d dar E39,de cand am luat masina, si am facut de atunci 100k si nu s-a schimbat nimic.am intrebat o data asa mai mult de curiozitate de un mecanic si a zis sa stau linistit ca nu are nimic ambreajul...a zis el de ceva mecanism ca nu e gresat dar nu e mare lucru.nu i-am facut nimic si e ambreiajul original,are 415k km.eu zic ca arunci bani in vant,dar tu decizi.
nu e o problema grava, si la multe E46 face asa, am inteles ca ar fi de la o "izolatie" de pe capul tijei cilindrului receptor, care in timp se roade, sunetul venind de la frecarea tijei cu furca "fier pe fier"
(...) e o prob minora de la clablu sau ceva de genul doar nu ai inebunit sa schimbi kitul dute (...)
in nici un caz de la cablu... doamne fereste sa te taxeze service-ul la ora pana gaseste cablul de ambreiaj la E60 din 2005 :twoup:
Edited by Rhaziel
Nu trebuie sa schimbi kitul. Un pic de WD40 ar trebui sa rezolve problema.
Cauta un mecanic bun. :twoup:
Si eu am trecut prin aceasi problema. Am un Bmw 530d E60 si la fel, un aparent scartait al ambreiajului. Jumatate de an m-a enervat la maxim. Intr-un final, mi-am dat seama ca de vina este scaunul soferului, care scartaie cand calc ambreiajul (in zona unde piciorul stang se apasa pe scaun). Sper ca si tu sa ai aceasi "problema" ca si mine.
Asculta cu atentie cu motorul oprit de unde vine scartaitul si da cu WD40 si ai rezolvat.
vine de undeva de la motor,chestia proasta este ca tre sa desfac toata protectia din plastic de sub masina ca sa vad cat mai bn de unde provine sunetul. Daca ridic capota nu prea pot sa imi dau seama.
nene cand rez problema sa spui ce a avut si pe forum ca sa vada si baietii cu rulmentu de presiune care e prob la masina .ms
salut
am si eu aceasta problema enervanta rau pot spune
dar poti sa stai linistit, ambreiajul e ok...
a mea face asa de 80k si merge perfect. masina e un 525d din 2005
daca gasesti vreo rezolvare sa pui post pe forum sa vedem si noi.
o sa mai stea o perioada asa dar in primavara vreau sa umblu la ea. Ma enerveaza maxim zambetul ironic al unora care sunt prin preajma cand calc ambreiajul
salut
si la mine a fost la fel si am dat cu WD40 la pedala de ambreiaj....are acolo niste angrenaje care trebuie unse din cand in cand...
Poti sa detaliezi un pic ? Zgomotul e scartait din pedala sau se aude de la afara cand ajunge cursa pedalei de ambreaj cam pe la jumate si apoi dispare ??
Si la mine are un scartait foarte mic La jumãtatea cursei când iau piciorul de pe ambreiaj, dar nu face tot timpul. 520d, 2008
e scartait din pedala, se aude inauntru, pe la jumatatea cursei se aude cel mai tare....la inceputul cursei nu se prea aude
