DIY: (E36)Se deschide portiera greu din exterior? Solutie foarte simpla
vimann
M-am confruntat de ieri cu problema asta, din exterior oricat as fi tras de maner, portiera nu se mai deschidea. Solutia e una banala.
Materiale: Tub de spray cu vaselina
Costuri: 12 lei
Cred ca e destul de evident ce urmeaza. Dam spray-ul cu vaselina pe la mecanismul de inchidere al usii. Spray-ul are o tevusca, incercati sa acoperiti cat mai mult din "limba" aia, prin toate sentuletele. Nu am dat fata de usa jos(poza e luata de pe net). E36-le e totusi o masina veche si mecanismul de metal nu mai are deloc lubrifiere, la mine era vai de el. Daca vreti,curatati si mizeria/pamantul care e inainte de aplicarea spray-ului. Inainte ma ridicam pe varfuri si fortam in sus. Dupa aplicare rezultatul a fost, ca se deschide usa tragand de maner cu un singur deget.
http://www.bmw-planet.com/img/diy/actuator/four.jpg
Daca totusi dupa operatiunea asta merge la fel de prost, ganditi-va sa schimbati cu totul mecanismul de inchidere, lucru destul de migalos. Eu am scapat cu asta si sunt sigur ca si altii vor avea norocul meu
Edited by vimann
Pe cantul uşii nu are un dop de plastic oval? Se scoate acel dop şi se introduce acea ţevuşcă a spraiului pe acolo.....şi tot aşa, lubrifiere fără milă.....
Şi lubrifiaţi şi limitatorul de cursa şi balamalele usilor....limitatorul dintre cele două balamale ale uşii......
Edited by iulian518i
