probleme computer e36 1.8i
AdixX
Salutare !, am si eu o oare care mare problema ! Acest lucru nu se intampla mereu,dar se intampla ! Ce se intampla? o oare care umezeala in jurul computerului car duce la anumite stari ale masini ca si cum ar fi inecata,automat forta nepornire si rateu...Azi mi sa intamplat desi a fost foarte cald(probabil schimbarile de temperatura) dar insa dupa ce l-am scos nu am simtit umezeala in carcasa sa,in fine, o oarecare rezolvare temporara daca aveti aceasta problema este urmatoarea :
Scoateti bateria,desfaceti ''buretele'' din spatele bateriei,apoi capacul,scoateti computerul,scoateti mufa stergeti comp mufa si cutia locul unde este computerul,aplicati de la 30-60cm distanta fata de mufa 1jet 2 de deodorant,spray etc pt a curata un pic, stergeti,lasati la uscare,reconectati si apoi la sfert repornire,cel putin asta e ce patesc si cum remediez !
Acum problema e alta,dece mi se intampla asta, si cum pot face sa nu mi se mai intample ! am vazut ca kederul era dus in ambele colturi(stanga dreapta jos) am pus un fel de mastic care sa previna scurgerea in caroserie de pe parbriza din cauza kederului dus,ramane de vazut daca va ajuta cu ceva,dar daca nu as aprecia foarte mult cine m-ar ajuta sa rezolv aceasta problema !!!!! respect
E36 au avut probleme cu locatia in care era pus DME-ul.
Din cate stiu, era montat aiurea, in contact direct cu suprafata pe care statea. Cred ca intra apa....
La astea mai noi, l-au montat cu niste chestii dedesupt...
Nu da cu deodorant dude...este WD40!
Da o sa cumpar un WD40 , dar ce imi recomanzi sa fac? sai pun un mic burete dedesubt sau ce-i pot face? :twoup:
nu baga burete ca se inbiba cu apa si nu ai facut nimik,eu am pus un bidon de ulei gol dedesupt si nu mai am probleme
pai si cum l-ai pus? ca el vine montat exact pe cutiuta aia ...ai gaurit cutia sa se faca scurgere sau ce?oricum la mine nu era apa doar umezeala cateodata in cutie,si aseara se simtea un pic pe pini de la comp,probabil nici mufa accea nu se pupa bine pe computer,as aprecia daca mati ajuta vineri la academie ca altfel se va vedea la fata locului ! deci Genu si Cristi B. , ce sa fac?aveti vro idee? respect
Pune si tu o poza
O sa ii fac si o poza cand mi se va intampla iara,ca imi e aiurea sa il desfac asa de pomana,poate nu imi va mai face probleme :twoup: sper !!! oricum comp se afla in spatele bateriei unde vine urmat de un burete.un capac de plastic si acolo e o cutiuta in caroseria masini pe care vine fixat comp,in partea de jos vine chiar pe caroserie dar dasupra e spatiu cam de 10cm sau ceva de genu,ideea e ca mi sa intamplat si acu 2 zile cand a fost cald afara,si dupa cca 150km iarasi.....nu imi pot explica aceasta treaba mai ales rezolvarea care este necesara refunctionari pe un termen necunoscut :)
Multi mi-au spus sa il invelesc in pungi dar ma gandesc ca tot transpira si mie sa nu fie chiar mai rau,cu toate ca nus cat de sigura e faza cu umezeala(cum spuneam acu 2 zile a fost cald afara,probabil din cauza ca am pornit aeru cald in masina si vro combinatie,nu's... eu cand l-am scos nu am simtit umezeala in cutiuta lui,s-e poate sa fie mufa dusa si sa permita schimbul de aer ca un pic de umezeala pacolo se simtea deobicei...)
So HELP !!! :twoup: o sa vin in seara asta la academie poate va fi mai usor la fata locului sa vedeti si poate sa ma ajutati !! RESPECT !!
Edited by AdixX
Man, ce nu intelegi??
Nu e bine ca sta direct pe caroserie, trebuie putin spatiu sub el.....
Stiu si te inteleg,dar ce sa ii fac daca asa ii vine lui prinderea? :twoup: :)
Vi la academie azi? eu o sa ajung mai devreme pe la cam 16:00 daca cineva ajunge mai devreme o sa ma gaseasca acolo...si poate rezolvam ceva cu comp asta :twoup:
Sunt incepator la mecanica si restu deci nu prea ma pricep....Si cum vine prinderea aia nu prea am cum sa il pun altfel...vom vedea azi care veniti sper sa fiti in numar cat mai mare !!
http://img839.imageshack.us/img839/9301/photo072x.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/1450/photo073a.jpg
Se poate fi din cauza ca e posibil sa nu aiba masa la motor buna sau de la buji de face asa?....ca asa mi sa spus ca e probabil azi la intalnirea de la academie.....
cu masa sau fara masa oricum nu este bine sa fie umezeala acolo si gata,daca vrei vad ca esti din ciolpani,da o fuga pana in otopeni maine seara si facem noi ceva akolo
Salut,o singura data a fost un mic semn de umezeala,dar de atunci cand mi sa mai intamplat nu au mai fost, si baieti de la intalnire(vineri academie)au zis sa nu fie cumva o masa ne-buna,sau ceva pe la buji etc...lasami un nr de telefon sau dami un sms la nr 0765812831 ca sa stiu la ce ora sa vin si unde in otopeni ! respect
am 1,8i din 93...insa nu am avut nicodata problema despre care tu vb ..... :twoup: ...vezi sa nu fie din alta parte.......pe un tester ai pus-o?
am 1,8i din 93...insa nu am avut nicodata problema despre care tu vb ..... :) ...vezi sa nu fie din alta parte.......pe un tester ai pus-o?
in sfarsit....si la mine e la fel 1.8i 93' ,mie sa nu aiba ceva computeru ca pare sa aiba urme ca sa umblat la el,pe tester nu am puso dar urmeaza cat de curand....
