Nu merge rotund cand e pornit la rece.
eos
De cand au venit diminetile mai reci, porneste fara probleme dar nu merge rotund in primele minute.
Nu tremura si problema dispare dupa ce se incalzeste motorul.
Am trecut o iarna cu masina asta si nu am intalnit problema asta.
http://www.youtube.com/watch?v=uzb1gp0OJ0g
Am pornit pe la secunda 20...:twoup: Un pic de rabdare.
Ceva pareri?
Multumesc.
Ceva pareri?
Multumesc.
Este un injector de vina. Mi-au confirmat si cei de la bavaria. La mine a facut de vreo 2 ori in 2 ani si si-a revenit singura.
Verifica bujiile la mine facea la fel,dupa ce le-am schimbat s-a rezolvat problema.
e bine sa verifici si bujiile, doar ca atunci cand ele sunt defecte (una sau mai multe) porneste bine la rece, si motorul trepideaza 5 sec, maxim 10, apoi merge bine.
cel mai sigur are un injector cu probleme.
le: si oricum, la bujii iti apare eroare in bord ("vorgluhen" cred)
Edited by turmentatu
Vorgluhen apare cand este frig afara pt incalzire,n-are nici o treaba cu vreun defect.
Edited by boris
  • 1 year later...
Din filmulet,am observat ca acel zgomot ramane si cand acelerezi ... nu e posibil sa fie rolele,fuliile ... ca sunt o gramada ! Mie mi a pornit greoi la 0 sau -4 grade afara , si ma deranjeaza sau mi se pare ca motorul 3.0d este foarte zgomotos pe e39 la ralanti , dupa 2000rpm parca este pe benzina ! Urmeaza sa schimb bujiile , pompa apa , accesoriile si ce mai apare problema :| . O mare nedumerire am , uleiul in cutie la automata ... la ce interval trebuie schimbat ?
