Termostat EGR sau Normal ?
BMW320d-cluj
si mie imi sta apa jos , in primul rand urca foarte greu in oras iar daca merg putin la drum scade imediat , iar pe highway , e la un sfert , am stricat actuatorul de clapete , l-am luat dar nu la-m pus inca , o fi termostatul motorului sau cel de la egr ? .....
ps : 320 diesel din 2000
fix la fel am patit si eu ..problema s-a rezolvat doar prin schimbarea termostatului de la egr
La mine problema persista desi am schimbat termostatul EGR, acul sta mai jos de jumatate, cu tester-ul am vazut ce e la aprox. 70-75 gr. Celsius mai ales cand temperatura e sub 10 gr. Celsius si la drum intins cand masina nu e solicitata, drum in panta sau mers lejer sub 2000rpm.
Am comandat termostatul mare astept sa il montez sper sa fie rezolvarea problemei.
pana la urma am gatat de schimbat ce a fost de schimbat: urmatoarele termostatul mare avea picioruse rupte clar ca nu mai functiona. termostatul mic dela EGR se putea sa sufli linistit in el ca nu avea nici un fel de oprire.normal nu trebuie sa treaca foarte usor aerul prin el. si ultima a fost vascocuplajul care nu cupla la temperatura mare a apei din radiator.
asa ca oameni buni stiti cum e iei de jos si pana la urma ajungi sus :twoup:)
fratilor alta problema.... cica la mine deschide mai tarziu termostatul mare...(Termostat nou de o saptamana pus pe masina)dar numai dimineata la prima pornire face treaba asta dupa aceia nu mai face de loc...un mecanic mia zis ca se poate sa achetze termostatul la prima deschidere si dupa aia sa asi revina...
ce e de facut ?? il las asa si osa isi revina el sau ce sa mai fac ???
Edited by BMW320d-cluj
Cum se manifesta problema ta?
Eu mi-am pus termostatul mare recent, in primavara schimbasem pe cel de la EGR, pare totul bine, adica am acul de la temperatura fix pe mijloc in orice situatie.
De incalzit, cred ca in 6km - max 10km am motorul la temperatura de regim.
ce sa zic si la mine se incalzeste tot asa ca si la tine totul e ok numai ca trece de mijloc putin acul, asta la prima pornire dimineata dupa ce ma opresc undeva la o cafea etc si revin la masina si plec iar cu ea totul e ok sta acul pe mijloc pot sa ai dau in gura sa fac ori ce cu ea ca nu mai trece, deci numai la prima pornire asta,
