225 60 15 spate 225 50 15 fata probleme ?
ak_47
Nu e bine!
La capitolul stabilitate nu vei castiga nimic,, din contra o sa ai de pierdut.
Computerul ABS-ASC va inregistra diferentele de diametru ale rotilor lucru care poate duce la o functionare defectuasa a sistemelor.
am castigat stabilitate insa, cu asc activat motorul ramane ambalat la 3-4000 acolo unde schimb eu treapta. Face asta 5 minute dupa care merge normal . Daca repornesc motorul am aceeasi problema :twoup:
totusi s-ar putea sa fie o mica marja la kilometraj , sa ma minta ca merg mai tare, nu ma deranjeaza intr-un fel e bine , e antiamenzi
diferenta de diametru intre ce aveam original 225 60 15 si 225 50 15 este de
6.91 %
asta inseamna ca vitezometru indica 100 km/h si eu am 93km/h
aceeasi treaba si cu kilometrii parcursi, nu-i problema
Pe e34 chiar 205/65/15 si 225/60/15.
205/65/15 e marimea din fabrica. La mine pe usa scrie ca ar merge si 225/60/15.
da si la mine scrie , 205 65 15 are acelasi diametru cu 225 60 15
Cam micut balonul anvelopei pentru un e34, dar daca tu zi ca e ok asa sa fie. Puteau fi si 205/60/15 cu 225/55/15. Pe e34 chiar 205/65/15 si 225/60/15.
problema este ca dimensiunile astea 225 55 15 sunt rare
pe 16 gasesti
Edited by ak_47
