Schimbare lichid de frana
Rhaziel
Chiar cautam o discutie pe tema asta. Rhaziel, merci mult de idei. Maine sunt la tine sa imi explici mai pe larg. :twoup:
Apropos, o recomandare de lichid de frana pentru E90-91? Din 2006 320d. Merge DOT4 sau e necesar DOT5? Am vazut ca toata lumea recomanda ATE SL6. E ok?
Edited by sorindrache
am scos masina la drive test pe un drum necirculat ... de la 100 la 0 franez fara maini pe volan, la limita ABS-ului, chiar i-am dat si cateva mai "strasnice" ca sa vad daca lucreaza ABS. Merge.
Bineintes ca ABS merge si cu cel vechi si cu cel nou si cu maine pe volan si fara... dar vreau sa stiu daca diferenta a fost clar sesizabila dupa schimbarea lichidului de frana? De care ai bagat?
depinde la ce te referi prin "diferenta" ... ca diferenta intre lichidul nou si cel vechi este cam nesesizabila la utilizarea "domestica", se refera la punctul de fierbere datorat continutului de apa, dar cam greu sa ajungi la punctul ala pentru a observa diferenta, precum si gradul de oxidare pe care apa il produce instalatiei...
practic si observabil singurul lucru care s-a schimbat este cursa ambreiajului, care parca aluneca mai lin, si beculetul testerului de lichid de frana se aprinde verde, nu rosu!
Edited by Rhaziel
frana tinea foarte bine si inainte. motivul schimbarii lichidului nu este ca sa tina frana mai bine ci protejarea instalatiei.
din cauza lichidului, frana poate sa nu tina bine doar in regim de utilizare foarte sportiv ducand temperatura pana la fierberea lichidului ...extrem de rar!
sau din cauza aerului in instalatie... indiferent ca e lichid nou sau vechi
am folosit MOTUL DOT4:
http://img714.imageshack.us/img714/8963/imgp1348o.th.jpg
as fi vrut sa folosesc MOTUL DOT 5.1 dar e foarte greu de gasit(si costa ceva)
Edited by Rhaziel
Si eu abia mi-am schimbat lichidul de frana acum apox. 3 saptamani ... am folosit ATE si o pompa/pistol de vacuum pentru "mulgere" :twoup:
Tot lichidul scos l-am pus intr-un bidon iar dupa o saptamana, pe fundul bidonului (aprox. 4-5 cm) se vede o chestie neagra, tulbure si slinoasa de zici ca-i vreo gaura neagra sau vreo nebuloasa... spun astea pentru ca la o inspectie vizuala a lichidului din vas, totul parea ok... deci nu va lasati inselati de aparente :)
  • 5 months later...
