Fum albastru e39 530d din 2002
C R S
salut baieti mi.am achizitionat de curand un e39 530d din 2002 cutie steptronic, cand o pornesc la rece imi scoate fum albastru si tremura toata masina pana se incepe a misca acu de la caldura. daca a mai patit cineva la fel si stie rezolvare va multumesc pentru ajutor:)
papa 'putin' ulei, care poate sa fie de la turbocompresor sau segmenti.
verifica furtunurile dupa compresor->intercooler->admisie si separatorul de ulei si eventual facut un test de compresie.
daca nu ai schimbat inca incerca filtru de aer nou si ulei+filtru.
mersi de sfat...dar daca fac un plin si pun aditivi pentru curatarea injectoarelor.. posibil sa se resimta o mica schimbare? si imi poate recomanda cineva de unde sa cumpar aditivi?
Nu faci nici o treaba cu aditivii aia. Nu da fum de la injectoare (de la alea tremura).
Mai bine te duci la o diagnoza sa vezi care dintre injectoare face figuri si eventual schimbat(e) sau curatat(e) frumos cu ultrasunete si dupa aia testate pe banc.
Verifica ce a zis Gago mai sus si schimba filtrul epurator ( cumpara model nou de e60 fara pasla) si verifica turbina.
Nu prea cred sa ai ceva la segmenti. Sant motoare foarte rezistente . Cati km are ?
are 175 120 km reali verificati... faza e ca la fostu proprietar la 150 ia cedat turbina si ea a fost reconditionata iar in primavara cand i-a facut o diagnoza la motor a gasit un injector mai " lenes ",,,, acuma nustiu ce sa fac.... ca cu banii nu stau chiar bine...dar daca e de schimbat 1 injector il schimb...
Du-te la o diagnoza si vezi cat compenseaza injectorul ala, poate poti sa-l cureti si mai merge asa catva timp. (trebuiesc inlocuite garniturile daca scoti vreun injector afara, deci cumpara-le din timp).
Schimba filtrul ala epurator ca nu e scump vreo 40-60 euro si vezi daca mai scoate fum.
Verifica turbina sa nu fie pe duca. ( s-au mai intamplat cazuri cu turbine reconditionate prost sa pice dupa cateva mii de km).
Pana nu ajungi la diagnoza nu poti sa stii ce probleme sunt, degeaba iti zicem aici una , alta.
daca te intereseaza am eu 3 injectoare. iti fac un pret bun, mult mai bun decat orice parc SH, de unde es?
Bujiile incandescente la diesel ajuta doar la pornire, nu au treaba cu mersul motorului, nu dau scanteie ca la benzina.
Daca iti tremura ca naiba poate fi de la injectoare (minim 2, ca de la 1 nu face asa rau fiind motor in 6 cil.), care se schimba cu unele noi, nu pierde vremea cu ultrasunete si alte jucarii ca nu rezolvi nimic.
Pe un tester iti poate spune cu usurinta ce injectoare sunt cu probleme.
Dupa ce rezolvi asta ai sa vezi cu turbina.
  • 6 months later...
pana la urma am aflat dupa jumatate de an ce avea masina, am schimbat injectoarele si facea la fel... pana am schimbat si turbina, ea facea tot fumu si toate cele :) P.S. NU VA DUCETI LA REPREZENTATELE BMW!! ASA AM FACUT EU,AM FOST LA EI SI M-AU FUART DE BANI SI NU AU FACUT NIMIC PENTRU A MA REZOLVA CU MASINA!! :ninja: Edited by C R S
