probleme pornire e46 la temperaturi sub 10 grade
sharckuletz
Masina: 320d din 2004
Ce am constatat in legatura cu problema asta:
- Cu cat e mai frig afara cu atat porneste mai greu.
- Iarna trecuta la temperaturi sub -14 grade nu a mai pornit deloc.
- La temperaturi de peste 10 grade porneste si merge fara probleme.
- atunci cand e frig si totusi porneste, acul de la turometru variaza ca si cum ar fi innecata timp de 30 sec - 1 min
Ce am incercat sa fac ca sa remediez problema, dar fara rezultate
- schimbat releul de la pompa de motorina
- schimbat bujii incandescente - cele vechi au fost testate si functionau ok
- a fost pusa pe tester atat inainte cat si dupa schimbarea bujiilor si de fiecare data apar erori la toate 4 bujiile. Chiar si dupa stergerea lor, la prima pornire apar iar
Ma gandesc ca ar putea fi de la releul bujiilor dar am cam obosit sa dau bani pe incercari fara rezultat.
Daca s-a mai intalnit cineva cu pb asta, sau daca are cineva vreo idee cum as putea testa releul respectiv as aprecia putin ajutor:)
S-a mai discutat pe forum...daca apar toate bujiile arse este de la releul care le comanda
merci
Am gasit si eu un post pe forum ce zicea de releu, dar l-am gasit abia dupa ce am l-am postat pe asta
O sa schimb si releul sa vad ce iese :twoup:
