Problema electrica
gaso
Am un E46 fl din 2004 2.od 150cp si am urmatoarea problema:cand pun contactul nu se aprinde nimic in bord dar masina porneste,asta nu o face mereu cate o dat cand dau la demaror se aprinde tot ce trebuie.Nu imi merge nici turometrul si dupa ce iau contactul mai stau ceva becuri aprinse,ulei,abs.Stie careva de la ce poate fi trebuie vreo masa ceva pe la motor?siinca ceva ce ulei trebuie la servo?atf? Edited by gaso
revin cu o intrebare,daca nu imi incarca alternatorul este posibil sa nu mearga nici turometrul si nici ceasul de consum?sa fie de aici problema si cu ceasuriele de bord?am avut o problema cu pompa de servo mi-a dat uleiul afara si a curs si pe alternator,se poate arde ceva in el, diodele sau altceva? Edited by gaso
Poze cum se aprind ceasurile.In prima poza nu se aprinde(cu contactul pus) sta aprins doar ABS si airbag-ul, iar in cea de a doua,cum se aprinde cand vrea el(cu motorul pornit)fara sa mearga urmatoarele: turometru,km,consumul,sta becul aprins de la baterie(incarca) singurul care functioneaza in poza 2 este indicatorul de combustibil.Cand iau contactul/opresc motoru lse vede foarte slab afisajul(aproape deloc),nu-mi inregistreaza nici km/m efectuati
Edited by gaso
s-a rezolvat,nu erau ceasurile de vina.Problema era de la un fir de plus isi facea de cap
  • 3 years later...
Salut zi-mi si mie te rog unde era mai exact firul ala.
Multumesc
