High battery discharge rate
  • Replies 75
prin urmare cand pun baterie noua..trebuie sa merg cu masina la tester sau nu? ori pun bateria noua si gata? vreau su eu un raspuns simplu..fara a intra in detalii tehnice ! am un 530d e60! bateria e ok pana acum..numai ca e mai mica in dimensiuni decat bateria originala bmw..e o baterie Rombat cu amperaj 110 mah ca originala!
Eu cred ca o pui si gata . ca doar dac-ti moare bateria in munti , sau se strica sau montezi ceva la care trebuie sa scoti borna , ce faci ? s-or fi gandit aia de la BMW ca mai bine ramai in munti .
pai daca scoti borna(lucru de care l-am facut de multe ori) calculatorul iti recunoaste bateria ...cand pui alta noua ..nu stiu..de asta caut lamuriri
m-am uitat la bateria mea pusa anul trecut in noiembrie..are acel ochi magic..dar nu apare nici verde , nici galben nici o culoare...masina a pornit bine dimineata...au fost -5 grade azi noapte!!
Edited by expensivemann
nu e vorba sa nu porneasca masina la schimbarea bateriei vechi cu una noua...e vorba de cu totul altceva; e vorba de durata de viata a noii baterii..(Asta e valabil doar pt. noile modelele care au ibs(inteligent battery sensor).
deci daca nu inregistrezi noua baterie la schimbarea ei,aceasta va tine mai putin decat daca o inregistrezi(intensitatile bateriilor care se pot inregistra sunt de 80A,90A 100A SAU 110A, in functie de motorizare si combustibilul folosit)
am inteles...ai idee de ce nu merge acel ochi al bateriei unde pot vedea starea ei?..la mine nu se vede nimic...
la orice service care are tester pentru baterie
+1
  • 5 months later...
Va salut. Aceeasi problema o am si eu "Higt rate battery discharge" la masina bmw e60 2.0 177cp din 12/2009. masina porneste din prima fara sa faca probleme, in plus mi se stinge ecranul masinii dupa ce pornesc motorul si ma deranjeaza foarte tare. am facut verificari la alternator la baterie si cica sunt ok. va rog ajutati-ma !
  • 1 year later...
Si eu am patit asa ceva...imi aparea la bord mesajul High battery discharge ,in final m-a lasat cu totul bateria si am cumparat alta,aceeasi paramatri ca si cea originala,dar nu a pornit.Asa ca am chemat niste tipi cu leptop sa o porneasaca si nu au reusit....asa ca am ajuns la BMW.ei au rezolvat treaba ..e ok acum,dar tot imi apare mesaju High battery discharge daca las masina cu radioul pornit 5 minut.Si culmea pierde memoria la ceasul masina.oare de ce ??? bateria e noua!!!!
  • 1 year later...
Buna seara
Stiu ca sa mai scris , dar eu nu am gasit exact problema care este la mine. Astazi dupa ce am schimbat anvelopele am pornit masina si sau resetat bordul , ceasul magazia de cd, mesajul a fost cel din descriere insotit de masina cu galben pe elevator. Am plecat intre timp sau mai apris cate ceva in bord, 4x4 ,dsc si nu mai stiu ce, dar au disparut asa cum au aparut rolleyes.gif . Am oprit masina m-am dus unde aveam treaba vin la masina face la fel . Merg la un prieten mecanic are un aparat ca un pistol ce masoara bateria si scoate si un bon , incarca 14,4 -14,8.... iar pe bon scria ca bateria este buna . Ajung acasa opresc motorul iar din senin navigatia se opreste, asta am inteles ca se protejeaza bateria sa mai am curent la pornire. pornesc iar intru in meniul secret 14,5 incarca pornesc luminii incalzire in scaune clima racirea in scaune ...nu a sczut sub 14,4 cu toate astea pornite. Opresc motorul si aveam bateria 13,1....in decurs de 1 min sa dus la 12,2 si sa stins totul . Intrebarea mea este , imi trebuie alta baterie ? Eu asta tind sa cred .
Va multumesc
Edited by flavyus
Nu știu.
Dar dacă e bateria, e bine să iei una de la bmw.
Am mai citit odata,alternatorul incarcă,dar nu ține curentul bateria.
Eu zic să mergi la bmw sa verifice,o baterie de 90 e cam 1100..
Ce mașină ai ?
Ah,acum am văzut, de 90..
Edited by sbircris
Salut
Am si eu aceeasi problema, doar ca mie imi apare si mesajul "low battery charge" - ceva de genul + semnul bateriei. De incarcat la mine incarca bine ca am verificat dar nu mai vrea bateria sa se incarce.
Oricum, cred ca mai bine ii faci o diagnoza si pe urma schimbi bateria, cel putin eu asa o sa fac.
Daca ai baterie AGM vezi ca e destul de scumpa.
Buna seara
Va multumesc
Exact aceeasi eroare o am si eu de cateva luni , si da 100 % ti-e slaba bateria. Eu nu am schimbat-o inca deoarece porneste la "sfert de cheie" dar daca stau in masina cu motorul oprit si ascult muzica dupa 5-10 min imi apare aceasta eroare si dupa cateva zeci de secunde se opreste si muzica. Si mie imi apare de asemenea si elevatorul in bord din cauza bateriei slabe.
PĂŁi e ca la cauciucuri...,poți sĂŁ iei trei seturi ling long,sau un set michelin..
nu e adevarat...o baterie, fie ea si rombat te tine 2 ani...maxim...deci de banii aia iei 3 baterii si tin 6 ani.
cat tine una originala sa zicem...
ce alegi?
eu as merge pe varta sau boschla 450 de lei si toata lumea e fericita
Trebuia sa intrebi acolo. Va fi greu pt urmatorii useri sa urmareasca cele 2987492387402397 topice pe aceiasi tema.
L.E. Am unit cu un topic mai vechi
