nu mai pot sa deschid masina
am un 520 din 90 are inchidere centralizata din cheie. si nu mai pot sa intru in masina. degeaba invart cheia nu mai marge inchiderea centralizata. si mecanic nu se intampla nimic sigurantele de la usi nu se ridica. cum sa fac. nu am avut niciodata probleme de genul asta.
  dani88br said:
prin usile din spate, scoti ornamentul cromat cu buretelul ala de la geam sa iti ofere mai mult loc sa lucrezi cu o tija mai oteloasa acolo :twoup: daca esti indemanatec ridici foarte usor sugurante pa spate:)
te referi la cauciucul acela care vine prins pe rama portierei???
Daca ai ramas din intamplare fara baterie si ai incuiat din cheie vei constata ca nu poti sa ridici siguranta de la usa nici daca spargi vreun geam si intri in interior.Am patit si eu la E34, am vrut sa iau bateria la incarcat ca imi facea figuri, am inchis din cheie, s-au blocat toate usile, am demontat bornele de la baterie si am dat bateria jos.Am inchis capota si am luat bateria sus.A doua zi am vrut sa pun bateria pe masina dar surpriza.Usile au fost inchise electric atunci cand bateria era pe masina, in situatia asta usile se vor deschide doar atunci cand ai curent pe masina, iar ca sa ai curent pe masina trebuie sa deschizi usa, foarte nasol.
Am incercat si eu sa fortez usa de la sofer si am bagat o antena de dacie cu care am tras de siguranta dar oricat de tare as fi tras nu am reusit sa deblochez usa.
Doar portbagajul poate fi deschis in situatia asta.Portbagajul se deschide cu cheia in butuc chiar daca a fost inchis electric.
Incearca sa deschizi portbagajul, in partea de sus sub polita de sub luneta exista doua piulite care fixeaza spatarele banchetei din spate.Desfaci piulitele, rabatezi bancheta si intri in interior, tragi capota si verifici daca ai curent in baterie, sau pornesti masina si incerci sa deschizi din cheie cu masina pornita.
Mult succes!
Mult succes!
portbagajul se deschide intradevar. ar fi o posibilitate sa i dau curent pe instalatie de la firele din portbagaj????
nu va mai prostiti.
BMW e34 are un failsafe cand ramai fara baterie. Cu manerul de la portiera soferului ridicat, invarti de cheie spre stanga la maxim. Si ai deschis-o, poate sa nu mai aibe curent de 3 ani, sistemul asta e mecanic si functioneaza la oricare din usile din fata.
Se poate deschide portbagajul si lega un + la lampa de iluminare din el, dar nu are rost. Una din cele 2 usi trebuie sa mearga.
Edited by DOMI
  DOMI said:
nu va mai prostiti.
ma duc sa incerc
  DOMI said:
nu va mai prostiti.
esti TAREEE omule. a mers, e f ingenios sistemul. a functionat numai la portiera din dreapta. acum ramane sa imi dea cineva curent . cum sa procedez cu bateria?? o cuplez la alta masina cu motorul pornit si astept sa se incarce putin? dupa aceea ii dau cheie??? spune mi te rog daca e bine asa cun intentionez sa fac???? multumesc!
Pui cabluri de la bateria ta la o baterie "donatoare". Se porneste motorul donator si se lasa pornit cateva minute. Apoi, cu motorul donator turat, ii dai cheie la a ta. Daca nu porneste din prima, mai lasi cateva minute si reincerci. Dupa ce iti porneste masina ta, desfaci cablurile imediat..
Recomandat este sa montezi bateria si sa dai curent de la o alta masina pe la mufa cu + din compartimentul motor
barto-- putini mai au manualul masinii original cand masina are 17 ani.. LA e34 gasesti doar pe net, si nu usor.. trebuie sa sapi un pic..
sa iti mai zic o chestie folositoare iarna. Ai sistem de incalzire a a incuietorii in caz ca ingheata :twoup: (destept e34 asta :) ) . Iarna, daca ai probleme, tii ridicat de manerul de la usa soferului si se activeaza automat un sistem de incalzire a incuietorii..
Referitor la cum primesti curent, trebuie sa conectezi plus de la masina donatoare la plusul tau. si negativul la masa. LA unele e34 bateria e sub bancheta din spate. NU e nevoie sa ajungi acolo, in compartimentul motor ai un + sub un capacel marcat "+ " , e pe partea soferului sus de tot, aproape de stergatoare. Minusul il pui la o masa oarecare... (eu il agat de marginea capacului de la valve de exemplu, altii il pun pe radiator..)
Cu masina donatoare pornita dai o cheie. Daca auzi doar niste tacanituri o mai lasi asa sa primeasca curent vreun sfert de ora si mai incerci..
Edited by DOMI
