UPGRADE geamuri electrice SPATE E46
X X L
  • Replies 142
va salut, am o intrebare, am dat zilele trecute o fata de usa jos de pe spate si am vazut ca am firele de la instalatia pt geamuri electrice acolo, adica: mufa buton, motoras si anti trap, intrbarea mea este daca firele merg doar pana in mufa de pe stalp sau se duc pana in fata?
  • 8 months later...
Am un e46 facelift la care am pus geamuri pe spate.De cand le-am inlocuit modulul gm5 , alarma imi face feste. Alarma nu este oem este pusa separat.Cand se deschide cand nu.Din cheie am chitait masina cu inchis deschis de 30 de ori si dupa 30 de incercari nu se mai deschidea daca o las cateva sec isi revine dupa acele incercari. 2 problema : Cand incerc sa deschid din cheie geamurile nu deschide decat geamurile din fata fara cele din spate si fara trapa. Pe modulul initial scrie gm5rd hw 1.1 sw 3.1 shurlok Ce trebuie sa fac ? Multumesc ! Edited by mb 316i
am un GM 61.35-114 282
http://bmwgm5.com/Images/GM5_Images/GMV_4114282_Label.jpg
vezi ca ai mancat o cifra (un 4)... :D
oricum, GM-ul cu acest cod este pentru 4 geamuri electrice, este pentru varianta Touring, ceea ce inseamna ca merge si pe Sedan, cu toate functiile active...
si unul 61.35-8 362 069
http://www.manukshop.com/_sh/627/62762_1.jpg
si asta este tot varianta pt 4 geamuri electrice... doar ca de data asta este de pe un Sedan FL fara trapa
  • 5 months later...
da, a meritat... acum nu stiu daca te referi la rentabilitatea operatiunii... e destul de util, cel putin pt mine, sa pot deschide oricand geamurile spate... mai ales cu 2 copii in masina :twoup:
Eu am 3 copii... de 10, 3 si 2 ani, si imi doresc sa fac si eu operatiunea cu geamurile spate.
O sa adun incet tot ce e necesar, apoi revin in caz ca o sa am nevoie de ajutor...
  • 1 year later...
  • 11 months later...
