UPGRADE geamuri electrice SPATE E46
X X L
ĂŽn urma citirii acestui DIY m-am apucat sa fac si eu upgrade la 4 geamuri electrice si am urmĂŁtoarea ĂŽntrebare: daca am luat un alt modul GM de pe o mașina cu 4 geamuri electrice va mai trebui se reinițializez și eu cheile mașinii mele?
P.S. am cĂŁutat ĂŽn CD-ul WDS care ĂŽl am eu și m-am hotĂŁrât sĂŁ sistematizez și sĂŁ vĂŁ prezint semnificațiile celor 3 conectori prezenți pe modulul GM. sper sĂŁ nu supĂŁr pe cineva
WDS conectori GM.doc
  • Replies 142
Posted Images
sper sa nu deranjez. revin cu o alta problema. eu pe masina am avut un GM cu 2 geamuri electrice si conectorul X254 avea doar 3 pini conectati si anume: pinul 11 (right windscreen washer jet heater), pinul 25 (right windscreen washer jet heater) și pinul 22 connector load cutout. Cand am cumparat GM pentru 4 geamuri l-am luat cu tot cu conectori și la conectorul X254 asociat lui acesti 3 pini nu sunt conectati. Ași vrea sa stiu ce inseamna 3 semnale conexe pinilor 11, 25 si 22 și daca la cel nou conectez acesti 3 pini cum verific eu daca GM nou furnizeaza semnalele pe acesti 3 pini.
ai mai jos toti pinii si semnificatia lor de la GM5, inclusiv grosimea firului si culoarea...
Pin Function on Connector X254 Wire Size/Color
1 Window Switch Right Rear (S42-1) 0.5 WS/GE
2 Driver's Window Switch for Rear Driver Side Window, Close (S126-9) 0.5 BL/GN
3 Front Passenger's Window Switch for Rear Passenger Side Window, Close (S127-4) 0.5 BL/GE
4 Window Switch Left Rear (S41-1) 0.5 WS/GE
5 Park Angle/Tilt Sensor, In (B28-4) 0.5 SW/RT
6 Park Angle/Tilt Sensor, Out (B28-1) 0.5 SW/BL
7 Engine Hood Switch (S19-2) 0.5 VI/GN
8 Anti-Theft Horn, Out (H1) 0.75 SW/BL
9 To A36, rear washer and wiper module on Wagons (X13268-6) 0.35 BL/GE
10 Rear Lid Lock Switch 0.35 BR/BL
11 Left Windscreen Washer Jet Heater from 2004-03 0.5 GN/GE
12 Window Anti-Trap Strip Right Rear 0.35 BR/RT
13 Not Used ----
14 Driver's Window Switch for Rear Driver Side Window, Open (S126-6) 0.5 SW/GE
15 Front Passenger's Window Switch for Rear Passenger Side Window, Open (S127-5) 0.5 SW/RT
16 Window Switch Left Rear (S41-4) 0.5 WS/GN
17 Window Switch Right Rear (S42-4) 0.5 WS/GN
18 Not Used ----
19 Signal, Interior Protection II (A123) (Convertible Only) 0.5 SW/GE
20 Tire Pressure Control Unit 0.35 VI/WS
21 Driver's Window Disable Switch (S126-8 ) 0.5 GN/BL
22 VA2 - Cig Lighter light & Gear shift light (2002/09 on) 0.75 RT/GN
23 Rear View mirror LED 0.5 GR/SW/GE
24 Signal, Interior Protection Unit I (A121) 0.5 SW/GE
25 Common with pin X254-11 Right Windscreen Washer Jet Heater 0.5 GN/GE
26 Window Anti-Trap Strip Left Rear 0.35 BR/GE
Pin Function on Connector X253 Wire Size/Color
1 Windshield Wiper Switch 1 (S5-7) 0.35 SW/BL
2 VRBT - Lock Front Passenger Door 0.5 BL/RT
3 Windshield Wiper Switch 2 (S5-1) 0.35 SW/WS
4 Front Passenger's Power Window Switch Open (S127-3) 0.35 GR/BL
5 Driver's Power Window Switch, Open (S126-1) 0.35 GR/SW
6 Trunk release, button, inside (S204-6) 0.35 GR/BR
7 Central Lock Button (S18-5) 0.35 GE/RT
8 Interior Light Switch, Continuous Operation (E34-7) 0.35 BR/GE
9 K-Bus 0.35 WS/RT/G
10 Ground (X10012) 0.5 BR/SW
11 Wiper Relay Control (Relay K11-1) 0.35 BR/BL
12 Headlight Washer Pump Relay Control (K6-4) 0.75 BL/SW
13 MVRFT - Driver's Door Lock Motor, Lock 0.75 WS
14 MZS - Right Rear Door Lock Motor, Double Locking 0.75 SW
15 MZS - Left Rear Door Lock Motor, Double Locking 0.75 SW
16 MZS - Passenger Door Lock Motor, Double Locking 0.75 SW
17 MERHK - Trunk Lid Release Motor (M17) 0.5 GR/GN
18 IB - Footwell Light 0.75 RT/BL
19 Windshield Wiper Switch, Spray (S5-4) 0.35 BR/VI
20 ERFT - Unlock, Driver's Door, Key position sensor 0.5 WS/SW
21 ERBT - Unlock Front Passenger Door (or Vert-top lid lock driver's side) 0.5 WS/SW
22 VRFT - Lock, Driver's Door, Key position sensor 0.5 BL/RT
23 TKBH - Right Rear Door Contact (or Vert-top lid motor unlocked) 0.35 BR/SW
24 TKFH - Left Rear Door Contact (or Vert-top lid lock passenger side) 0.35 BR/GR
25 TKBT - Front Passenger Door Contact 0.5 BR/GR/GE
26 TKFT - Driver's Door Contact 0.5 BR/GR/GE
27 Fuse 9 (5A) 0.5 VI/GE
28 Window Anti Trap Strip Left Front 0.35 BR/RT
29 Window Anti Trap Strip Right Front 0.35 BR/BL
30 Wiper Speed 2 Relay Control (K11-3) 0.35 BR/BL
31 (Vert-Top lid relay control output) (Rear Window Drive) 0.5 WS/BL
32 MZS - Driver's Door Lock Motor, Double Locking 0.75 SW
33 MER - Front Passenger Door Lock Motor, Common, Unlock 0.75 BL
34 MER - Left Rear Door Lock Motor, Common, Unlock 0.75 BL
35 MER - Fuel Filler Lock Motor, Unlock 0.75 BL
36 MER - Right Rear Door Lock Motor, Unlock (or Vert-Glovebox lock) 0.75 BL
37 VRHK Rear Lid Lock Switch (or Vert-Glovebox closed switch) 0.35 BR/VI
38 Multiple Restraint System Control Unit (Signal Crash Sensor) 0.35 GR/BL
39 Not Used ----
40 Front Passenger's Power Window Switch, Close (S127-2) 0.35 GR/GE
41 Driver's Power Window Switch, Close (S126-4) 0.35 GR/BR
42 HKK - Trunk/Tailgate Contact 0.35 GR/BR
43 TOEVK - Vert-Top Open Mechanical top only (A169 X1869-3) 0.35 GR/GE
44 TOEHK - Button, open tailgate 0.35 GR/GE
45 RSK - Signal Return, Wiper Rest Position (M3) 0.35 BR/GN
46 Windshield Wiper Switch Intermittant variable resistor (S5-9) 0.35 SW/GN
47 Fuse 49 (5A) 0.5 RT/VI
48 LIN-Bus (2003 on) 0.35 GE/VI
49 FZV - Signal from FZV Antenna Amplifier remote key fob (N8-3) 0.35 BL/RT
50 MZS - Fuel Filler Lock Motor, Lock 0.75 WS
51 MER - Driver's Door Lock Motor Common, Unlock 0.75 BL
52 MVR - Right Rear Door Lock Motor, Lock 0.75 SW
53 MVR - Left Rear Door Lock Motor, Lock 0.75 WS
54 MVR - Passenger Door Lock Motor, Lock 0.75 WS
Pin Function on Connector X332 Wire Size/Color
1 Fuse 52 (30A) 2.5 RT/GR
2 WP - Windshield Washer Pump 1.0 SW
3 VA - Interior/Trunk/Glove Box Light 1.5 RT/GE
4 Window Motor Left Rear Close (M20-2) 2.5 BL/GN
5 Window Motor Right Rear Close (M22-2) 2.5 BL/RT
6 Window Motor Right Front Open (M23-2) 2.5 BL/VI
7 Window Motor Left Front Open (M21-2) 2.5 BL/GR
8 Fuse 48 (30A) for Front Windows 4.0 RT/GN
9 Fuse 60 (25A) for Door Locks 2.5 RT/SW
10 Fuse 71 (30A or 10A) for Rear Windows 2.5 RT/GN
11 Window Motor Left Rear Open (M20-1) 2.5 SW/GE
12 Window Motor Right Rear Open (M22-1) 2.5 WS/GE
13 Window Motor Right Front Closed (M23-1) 2.5 SW/VI
14 Window Motor Left Front Closed (M21-1) 2.5 SW/GN
15 Ground (X490) 4.0 BR
nu e important... ai luat GM-ul de pe o masina care NU avea instalatie de incalzit stropitorile de parbriz (optionale si astea).
iar pinul 11 este pentru stanga (left windscreen washer jet heater)
daca tot esti la momentul retrofiturilor si umbli pe la GM, poti sa faci si retrofitul cu incalzirea stropitorilor (sau macar tragi firele pentru mai tarziu)
eu am vrut sa fac asta in iarna, sunt destul de utile, dar m-am pomenit ca dintr-odata a venit caldura si am amanat proiectul... este cam singurul care mi-a mai ramas de facut pe la masina (dintre cele utile) :D
  • 3 months later...
  • 6 months later...
daca ti-ai facut rost de toate piesele (macarale electrice spate, chedere, butoare geamuri spate, butoane 4 geamuri fata, modul comfort 4 geamuri el., mufe, conectori, etc. ), hai sa ne auzim la un tel.
asta e un topic tehnic, nu de prestari servicii
salut,am si eu o intrebare !unde se afla pozitionat modulul confort pt 4 geamuri electrice,o poza ar fi binevenita,am cam facut rost de tot doar ca nu stiu unde anume gasesc acest modul.intreb asta pt ca am posibilitatea sa gasesc unul gratis dintr-un centru de dezmembrari...
