incalzirea auxiliara , webasto decuplat? sau nu?
ovi_JZs
am o problema cu webasto asta, masina e39 2002 525d .asta vara pornea cand vroia el, si dupa ce blocam masina, si cand deschideam usa mergea 5-10 sec, se oprea.altadata mergea 30 sec poate mai mult si intrerupea.am fost la un service specialzat in clime si webasto si am scos mufa de la el. Oare ce poate sa fi avut ? Poate sa ia foc, din cauza lui?va rog ajutati-ma!! ca nu stiu ce sa fac sa il recuplez, sa il dau jos sa il curatz, sa nu il mai cuplez?:twoup:
ai fost la service-ul 'specializat' doar sa-ti scoata mufa? :twoup:
da. ca mi-au zis ca is foarte problematice, si pot sa ia foc.si m-a pus pe ganduri si am decuplat mufa principala.
si eu am aceeasi problema cu e39 meu,identic si la fel face si al meu,si nu stiu ce sa-i fac...cert este ca doar vara facea asa..si i-am scos siguranta de la webasto.daca-i dai de cap te rog sa mi spui si mie...eu am fost la bmw si mi-a zis ca are o problema ca nu poate initia flacara...???.nu prea am inteles dar cert e ca nu mi-au facut nimic..dar nici nu mi-au zis ca poate sa ia foc.bafta!
Ce imi plac mie baietii astia "specialisti" care recomanda sa scoti mufa in loc sa iti gaseasca buba....In primul rand te-as sfatui sa cauti un specialist in adevaratul sens al cuvantului...
Cum mai spunea un coleg: vebasto porneste la temperaturi sub 15 grade. Nu ar strica sa verifici sondele de temperatura, atat de exterior cat si cele de la motor. Daca Una din sondele astea e dusa, de regula indica temperaturi de minus multe grade, si atunci calculatorul e pacalit ca temperatura externa e negativa, prin urmare da comanda sa porneasca vebasto.
Nu ar strica nici o diagnoza buna, ca pot aparea diverse erori si iti dai seama de buba....Cauta un specialist adevarat si sigur iti va rezolva problema....
Ma rog, asta daca chiar vebasto e cel cu probleme. Presupun ca nu ai facut afirmatia asta pentru ca iti ramane climatizarea pornita, sau nu se mai opreste ventilatorul de clima.....e cu totul alta cauza....Piesa cu tepi, dupa cum spunea cineva mai sus....
Bafta.
Bafta.
clima merge ok. nu ramae ventilatorul pornit. astept acuma mai 2-3 sapt pana ce se deschide reprezentanta bmw in arad, si o sa merg acolo sa vad ce zice pe diagnoza de original.ms tare mult e sfat.
ai putea sa-mi spui unde se afla siguranta pentru webasto?????????????
multumesc anticipat
sal poate te ajuta cu ceva asta
unde mai pui ca daca problema e din alta parte tot n-ai scapat de TOATA problema. adica poate nu e webasto cel care porneste aiurea, ci e "cineva" care-l porneste aiurea. sa zicem un releu blocat? caz in care daca nu pornesti masina 2 - 3 zile s-ar putea sa n-o mai pornesti. a patit asa un prieten. i-am masurat si avea un "consumator". mi-a zis ca scosese alimentarea de la webasto ca-i pornea aiurea. dupa ce am scos siguranta pt webasto a disparut si consumul de curent de care ziceam...
eu am webasto pe benzinar - porneste doar cand vreau eu. la cele pe motorina, din cate stiu, porneste singur ca sa ajute motoru sa se incalzeasca mai repede iarna. e chiar important pt motor ca webasto sa functioneze... Mergi la un specialist sa ti-l faca (daca ai diesel).
exact asa mi s-a intamplat, pornea aiurea webasto chiar daca masina era incuiata, si diminetza ramaneam fara baterie.am decuplat webasto si a disparut si prob cu bateria( cumparasem si baterie noua ca m-am gandit ca ii slaba bateria)... sapt ce vine o sa il dau jos sa il curatz si o sa verific releele poate ii dau de cap..
multumesc anticipat
siguranta e in portbagaj,desupra la baterie........sunt mai multe cred ca e siguranta 47 nu sunt sigur dar mai bine uitate pe schema
Salut.
Am aceeasi problema cu terminatul bateriei peste noapte insa nu am apucat sa masor nimic... In fine, vazand discutia de mai sus, mi-am adus aminte ce mi-a zis un amic, cand am pus masina pe tester. A citit o eroare gen. Auxiliary water pump failure! si mi-a zis ca-i de la web. ca nici lui nu-i merge. In fine, mie imi functioneaza web-ul, in sensul ca se comporta exact cum ar trebui. De auzit nu reusesc sa-l aud decat cand e motorul oprit (bolboroseste ceva pe la motor). Ma gandesc sa nu porneasca singur de nebun noaptea sau mai stiu eu ce. Stie cineva daca eroarea respectiva are intr-adevar legatura cu web-ul ?
are cineva idee despre urmatoarea problema?
am demontat webasto, am verificat bujia, am verificat pompa de recirculare, l-am pus la loc. am verificat pompa de alimentare a webasto.
toate bune. porneste insa nu ii vine motorina.
intrebare:
are cineva idee de unde se alimenteaza pompa de motorina a Webasto? este o pompa mai ciudata care cred ca are rol de injector pentri ca nu se alimenteaza continuu. se alimenteaza pe impulsuri.
multumesc
Salutari,
s-a mai discutat pe forum, daca webasto porneste aiurea la deschiderea usilor, indiferent de anotimp, e defecta electronica din el. E indicat sa se scoata siguranta din portbagaj, pana la remedierea problemei, respectiv inlocuirea electronicii. Aparatul nu mai functioneaza in aceste conditii nici cand temperatura scade afara, deci nu e bine sa fie alimentat. Ceea ce se aude este ventilatorul de evacuare a gazelor arse din camera de ardere.
