probleme cu pompa de injectie ?
am incercat azi sa pornesc iarasi dupa 2 zile :
- simptomatologia aceeasi : - avea la inceput tendinte sa porneasca ( cred ca din cauza faptului ca era inca motorina pe furtunul care da in pompa ca acolo i-am pus valva aia de sens )
- dupa ce am lasat=o, i-am dat iarasi la automat si n-a mai avut deloc intentia sa porneasca.
sper sa fie furtunele alea de retur cum zici tu brownshark
  • Replies 88
eventual facuta o diagnoza direct pe pompa are pin de diagnoza.
Cum se poate face diagnoza direct la pompa?Despre ce pin este vorba?
Diagnoza nu inseamna numa coduri de defect valoriile reale in cazul tau sunt f inportante.
Ok Scoate mufa din sonda de temperatura Apa si incearca sa o pornesti la rece Si esti sigur ca nu dezamorseaza?
Valorile reale sunt extraordinar de inportante, ai dreptate, insa cum l-ar ajuta faptul daca ar scoate mufa de la sonda de temperatura?Motorul ar primi informatie ca afara este foarte frig, insa tractata porneste...ma rog, nu prea inteleg.
Poate o fi ceva de la senzorul de la arborele cotit, poate nu primeste motorina, poate bujiile nu primesc curent,...cred ca trebuie sa se duca totusi la un specialist in E46.
ok, dar tu dimineata, inainte sa-i dai cheie, nu deschizi capota sa te uiti daca e vreun semn de umezeala de motorina pe undeva ? sau are capacele montate ? e ciudatel sa nu se vada nik. ti-a demontat cineva pompa de pe motor vreodata ?
Are capacele montate.
Da, din cate stiu eu pompa mi-a fost demontata cand am fost la " expertul bmw " din timisoara ... care mi-a schimbat bujiile si un injector. Atunci mi-a dat-o jos doar sa-mi mareasca avansul.
Mult timp am refuzat sa stiu si sa inteleg ce-i sub capota... eram de parere ca nu e treaba mea, eu fiind de o cu totul alta profesie.....si sa-i lasa se se ocupe de problemele de mecanica pe mecanici. Acum incep sa merg la service cu indicatii. Trist.
pina termini cu beleaua eu iti recomand sa mergi fara capace. asa vezi ce se intampla de la o zi la alta. in RO, din pacate, e f recomandat sa stii cu ce se mananca masina de sub fund, altfel dai peste toti deosebitii....care te ajuta sa ai un portofel cu silueta si o masina care nu consuma....pt ca nu merge... nu stiu ce formatie / pregatire ai tu, dar pt interventii minore cum sunt bujiile poti sa te ocupi si singur, daca vrei, daca-ti place sa umbli la masini, daca ai conditii (loc / scule). diy pe net sunt destule....apropo, vezi ca din spitale poti gasi furtunasele subtiri transparente. asta daca are "-doc" legatura cu profesia ta. Edited by brownshark
Da, sunt medic.. dar chiar nu-mi dau seama unde pot gasi furtunase..... O sa merg maine pe sectia de ATI .. si detubez bolnavii :twoup: glumesc.. o sa vad eu. Oricum multumesc mult! Maine vreau sa merg iarasi la mecanic sa-l rog sa-mi schimbe " furtunele de retur " ... alea le mai am de schimbat pana la pompa :)
Va tin la curent, multumesc !
furtunele de retur le schimbi si tu in 20-30 de min, abia vezi tu cu ochii tai daca e curs ceva si p unde. furtun de retur injectoare gasesti la orice mag d bun simt, 10 ron/M, 1M iti ajunge lejer. dar trb sa vezi ce marci gasesti. furtunase transparente poti sa iei de la dializa de la trusele expirate, daca nu, tego concentrat sau ce s-a mai inventat acum si cureti niste bucati d furtun folosit. Edited by brownshark
maine o sa merg sa schimb furtunele. de la spital n-am sanse deocamdata sa le iau. De unde pot sa le cumpar ? Ce sa cer ?
Si mai mult decat atata .. cate furtune sunt ? sau cum ? o sa merg la alt mecanic .. ca cel care mi-a lucrat mie la masina mi-a zis clar ca n-are rost sa mi le schimbe. In fine, n-am insistat. Eu vreau totusi sa le schimb si pe astea .. ca undeva e aer in instalatie .....
si cred ca in afara returului nu prea mai are de unde sa intre....SAU ?:twoup:
astept raspuns, merci mult !
salut,
iti curge cumva motorina pe undeva? aceiasi problema o aveam si eu numai ca mie in plus imi curgea motorina si gaseam sub masina picurat.
ah, ai editat post`ul.
Pai spune-mi te rog .. si la tine pornea la fel masina ?? daca o lasai cateva ore o lua mai greu ? da-mi detalii. eu am ajuns deja sa disper aproape :twoup: ba e pompa, ba nu-i pompa.. ba-s furtunele, ba nu-s .. ba e dracu, ba e procletu:)
deja nu mai pot..
Edited by andrei-doc
salut,
deja nu mai pot..
la mine totul a pornit de la o pata de motorina de sub masina si a cauza pentru care nu imi pornea ( mai ales cand era in panta) era pentru ca tragea aer. De asta te intreb daca iti curge motorina pe undeva.
a...si la mine cand nu pornea in panta....ii dadeam o cheie cu pedala la fund si pornea imediat. ai incercat si tu asa ceva?
Edited by Acelover
bun.. si mie a inceput in panta.. dar motorina nu am vazut sub ea :twoup:
ce ai facut? ai schimbat furtunele de retur ??
povesteste un pic. merg acum sa vad daca e motorina sub ea:))
astept reply. merci
eu am tras 1 an dupa o asemenea pata care era sub baia de ulei. recunos ca nici nu m-am stresat prea mult sa o rezolv,,,dar i-am dat de cap pana la urma
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15 piesa 3 e vinovata...costa fix 6 lei
edit: asta a fost la mine si am vazut ca curgea pe acolo....dupa ce am dat un suport jos care era legat de servo si filtru ulei...numai asa am vazut....sub masina curgea exact diametral opus de surubul baie ulei....
Edited by Acelover
@Acelover - ms frumos pt link...am o intrebare poate poti sa imi raspunzi...e posibil ca pe acolo sa nu curga dar sa intre aer sau ceva de genul asta?
sincer in mers nu prea...pentru ca e presiune in pompa si da afara motorina....deci daca sunt probleme acolo trebuie garantat sa curga simotorina...asa zic eu...
OK . Vesti noi :
Am fost la mecanic sa-mi verifice futunurile de retur sau alte scurgeri. Practic nu am nicio scurgere.
Pana sa ajung la mecanic, am tractat masina care :
- a pornit in 10 secunde tractata ( pusa in treapta a 2 a )
- dupa ce a pornit .. am stins motorul si am incercat sa-i dau iarasi la cheie. a pornit dar un pic mai dificil. L-am mai lasat 30 de secunde pornit, l-am stins si apoi repornit : a mers perfect.
- pana la mecanic a mers impecabil DOAR CA :
- IMI CRESTEA consumul cand stateam la semafor
- IMI SCADEA consumul cand o turam .. adica cand masina se deplasa.
La mecanic - nicio scurgere
- furtunurile de retur aratau ca noi si necurse. ( am asteptat cateva minute cu motorul pornit sa vedem daca curge pe undeva ) Mi-a zis ca n-are rost sa le schimb.
Urmatoare miscare probabil va fii sa dau pompa jos si s`o verific.
Pricep totul .. DAR FAZA CU CONSUMUL ?
Acum am 13 prin oras :twoup:
Merci !
costa mult sa pui un furtun transparent intre retur inj si pompa ? avea si mecanicul tau chef de trb.....
nu stiu exact la ce furtun te referi tu .... mie mi-a aratat mecanicul futunurile de retur .. si erau in nr de 4 ..alea de la injectoare .. sau ceva in genu......
care erau indemne ...nu erau murdare, nu etc.
o sa mai vad .. daca zici ca e un singur furtun ma duc cu specificatii exacte.. si`l schimb ..dar m-am uitat acum cu atentie si nu-mi curge niciunde motorina ... nici din pompa, etc.
o sa vad maine.
de faza cu consumul ? ce parere ai ?
