Problema electrica faruri
Am o problema dubioasa: mi se aprind farurile odata cu pornirea motorului chiar daca comutatorul este in pozitia 0,nu pot fi stinse in nici un fel atat timp cat contactul este pus.Am incercat sa pun comutatorul pe diferite poziti si apoi sa-l dau pe 0 si nimic tot aprinse raman (nu doar farurile raman aprinse si pozitiile de pe spate).Am scos borna de la baterie si am reconectat-o si nimic.
masina e un E46 din 2002 320d
pana acum nu a facut asa,nu am folosit masina doua luni si cand am vrut sa merg cu ea in prima faza nu s-a deschis din telecomanda(butoanele de la cheie)
, a trebuit sa o deschid cu cheia, dar de pornit a pornit la prima cheie si am observat asta cu farurile.Am verificat apoi deschiderea/inchiderea din butoane si functioneaza perfect.
Sa nu uit imi arata si ca am un bec ars pe stanga fata desi toate functioneaza.
Edited by rultdy
mergi la cineva cu sss sa verifice activarile tale la modulul de lumini cu ckm-ul. Refa de acolo setarile dorite de tine la modulul de lumini si vezi daca mai face asa.
