Nu mai porneste/dupa ce am schimbat antigelul
deci acum o saptamana si ceva......am mers pe drum.......si la un moment dat iesea fum alb de sub capota....motorul ramasese fara apa......iar senzorul nu mai arata la bord ca era stricat.....a mers ceva timp fara apa.....Bun am bagat apa si a mers totul bine pana astazi dimineata cand am hotarat sa bag antigel.......am golit instalatia.....si am bagat antigel,full.....pana dadea pe afara.....iar cand sa pornesc motorul......surpriza...nu a mia pornit de loc........nici impinsa....tin sa mentionez ca dupa incident,cand o porneam zilnic...pornea mai greu.....iar dupa ce am schimbat azi antigelul.......parca a murit...sa fie bateria?......e deodata cu masina .are la mine vreo 2 ani bateria.........cati o mai avea inainte nu stiu :| .....treaba e de ce nu porneste.....ma chinui de astazi de dimineata....ce ma sfatuiti sa fac?........unde sa o duc pe tester? unde este mai ieftin?.......ce solutii sa gasesc
stau in sectorul 4 bucuresti......motorul nu este calat.....aseara am mers bine de tot cu el......adica mers mai sportiv.pe bulevard.....mergea fara probleme...chiar nici o problema...astazi ma mancat pe mine in *** sa schimb antigelul........si acum nu mai porneste........problema este ca mie la bord inafara de ceasuri nu merge absolut nimic...de foarte mult timp
cel mai ieftin tester e la mine...adica gratis :twoup: ....daca esti de prin zona aradului fug eu pana la tine....
las frate ca ti o dau eu p e mea. porneste la sfert si dupa ce porneste iti vine sa o calci mereu ca daca auzi relantiul mori d draci ca nu stii ce are. nu tu erori nu simptome clasice nimic.. macar la a ta stii ce i ai facut
pot trimite prin fancourier masina mea la tine pt diagnoza? :)
florentin, fa-i un test de compresie motorului. s-ar putea sa fie edificator pt problema.
@anonim, cand dai la automat, motorul se invarteste? auzi releele ?
daca ai vedea cum merge masina nu ai recomanda test de compresie. plus ca daca ar fi vb de compresie sau supapa care e neetansa ma gandesc ca ar face de la prima cheie pana o opresti. in schimb la mine nu e asa, nu face imediat
Fenomenul se mai numeste knockdown si are ca si cauza debransarea accidentala (in cazul tau) a unui conector (sau mufa...papuc) de la unul din senzorii cu input critic la pornire. In mod normal, cand unul din astia se paradeste, asta e simptomul care te impiedica sa pornesti masina si sa mergi cu ea....din ratiuni de siguranta.
Eu ghicesc acum, dar ma gandesc ca este posibil sa fi umblat pe langa blocul motor cu vreo carpa sa stergi antigelul scurs pe acolo si din neatentie sa fi tras de ceva fire sau sa fi rupt vreunul din ele. Sau sa se fi scurs antigel in vreun asemenea terminal si atunci tot knockdown rezulta.
Ia-o incet pe la fire si dai tu de ala rupt sau de terminalul scos.
Deci numai presupuneri...nu ma pricep decat din ce am citit asa ca nu trebuie s-a iei de buna.
Bafta
Edited by DanS
pai nu trebuie sa pui antigel pana sa iasa din vas, are un plutitor
