problema angel eyes
cocolino
salutari
mi-am instalat angel-eyes de la MAS. arata super bine!!
Din cauza ca nu mai am becurile de la pozitie imi apare eroare pe bord si vreau sa scap de ea... am cum?
M-am gandit ca as putea sa pun becurile pe interior sub capota unde e acum soclu si trafurile de la angel... da nu stiu daca e ok sa fac asta.
Ati incercat careva ?
Orice alta varianta de a scapa de eroarea de pe bord e binevenita.
Merci
daca pui becurile pe dinauntru mai pune si o carte acolo sa mai citeasca motorul din cand in cand sa nu se plictiseasca :)
nu cred ca asta e solutia dar sigur s'a mai discutat :)
128383[/snapback]
motorul meu stie numa germana (are 1 luna in tara) dar io nu am decat carti in limba romana .. poate dupa ce mai sta prin romania si se familiarizeaza o sa incep cu un abecedar ceva... :blink:
btw:
asta e solutia... am pus-o deja in practica
cica balasturile alea ar compensa consumul pt ca inelele consuma f putin si de aia iti arata bec ars in bord.. dar in realitate balasturile nu fac mai nimic.. cel putin la mine.. si atunci ramane solutia cu becurile pe interior..
128539[/snapback]
din cate stiu eu trafurile transforma curentul continuu al masinii in curent alternativ necesar neoanelor...plus faptul ca curentul consumat pe bec este la fel cu cel ce rezulta,asta tocmai ca sa nu-ti dea eroare in bord,deci nu poate fi mai mic sau mai mare.Sa mai verifice pe la fire,poate nu-s izolate,are ceva scapari,scurturi...cine stie.
128687[/snapback]
neonu nu e acelasi tip de consumator ca si becu de pozitie de aia cred ca face asa.
am pus becurile la loc si totul e ok...chiar mai bine ca vad la motor noaptea :blink:
Incearca sa schimbi blasturile, asa am patit si eu, dar la mine mi-a aparut eroarea aia la doua saptamani dupa ce le-am montat, am mers la aia care mi le-a montat si mi-a schimbat un blas (ca doar pe stanga imi arata eroarea), si de atunci O.K. Edited by nicurosu
128774[/snapback]
care-s alea ?
am pus becurile la loc si totul e ok...chiar mai bine ca vad la motor noaptea  :)
128740[/snapback]
Poti sa zici ca este varianta moderna de la Jeepul Willys la care se puteau intoarce farurile sa lucrezi la motor sau sa citesti harti....Poti sa scoti becurile in padure sa cauti ursii la 360 grade... :) chiar era o problema asta? :blink:
129218[/snapback]
pai nu e... problema e solved :)
  • 3 months later...
Neatza. abea m-am bagat si eu aci la voi pe forum.
Mi-am pus si eu angel eyes pe al meu (320i din 2001) si nu-mi apare niik pe bord. De fapt am kemat un baiat kare mi le-a montat si nu-mi aprinde niik pe bord mi-a scos becul de pozitie si mi le-a lipit pe astea si atat.
Este INTERZISA scrierea mesajelor folosind aberatii gramaticale de genul TZ, SH, K in loc de “ca” … etc. Daca doriti neaparat sa fiti foarte bine intelesi puteti folosi DIACRITICE.
Edited by verssatu
Bai la mine mi-a pus baiatul care mi le-a montat nijte startere ceva ca nu dea erori.
:blink:
Edited by verssatu
