se opreste din mers
Salutare tuturor. Este vorba de E46 318i din 2003. Motorul porneste dimineata din prima fara probleme, dar - uneori - in mers se opreste. Cand se opreste se aprinde martorul de baterie, cel de dsc si cel de frana dar pe galben, nu pe rosu. Cand vrei sa pornesti din nou, raman aprinse in bord luminile de la dsc si frana(galben), dar nu porneste. Daca o lasi o jumatate de ora, isi revine si porneste. De multe ori porneste si cu cei doi martori luminosi mentionati aprinsi.
Masina a fost dusa la service-ul din Timisoara si nu i-au gasit cu testerul absolut nimic. Asta a fost acum o luna, dar acum masina face din ce in ce mai des. Sunt din Drobeta Turnu Severin, mi-e groaza sa fac iar un drum la Timisoara si sa-mi spuna ca nu are nimic. Am citit si topicul cu baiatul care a ramas in Grecia datorita unei probleme asemanatoare, insa aici nu se ridica temperatura la apa si e problema cu ledurile astea aprinse in bord. Aveti idee ce poate sa fie? Va multumesc.
La fel am patit si eu. A fost unul din senzorii de la axul cu came parca. In jur de 200 RON a fost toata distractia. :)Sper sa nu fie nici la tine mare lucru.
La mine s-a vazut pe tester fatul ca acest senzor trebuia schimbat.
"Se opreste din mers" inseamna ca motorul masinii se opreste involuntar in timp ce masina este in miscare. Se poate opri si cand masina sta pe loc, adica la relanti, ceea ce nu e cazul meu. Nu credeam ca e nevoie de explicatii speciale. Edited by marchizul
Parerea mea este ca ai o problema la bobina sau senzorul de la arbore. Chestia asta se intampla fiindca la un moment dat nu mai ai scanteie. Senzorul asta cred ca da un semnal referitor la pozitia pistonului asa incat scanteia sa apara la momentul oportun. Daca este partial busit, efectul este aleatoriu. Eu unul as sta mai mult cu testerul pe senzorul ala.
Acum putin offtopic:
Acelasi simptom dar cu cauze diferite la motorizare diferita...Dar s-a intamplat
http://www.dailyfinance.com/story/autos/bm...compa/19560998/
Ieri s-a oprit si - intr-adevar - pe tester a aratat senzorii de la axul cu came si arbore. A mai aratat si un senzor de pe la directie. Acum este in service, asteptam sa vina senzorii si sa ii montam.
Apropo, dupa ce a pornit, pe tester iar a aratat ca totul e in regula. Trebuia sa o pandim cu testerul cand se opreste.
Multumim pt raspunsuri.
E bine ca-i schimbi pe amandoi.
Bafta
