BMW e60 530d 2004 descarca bateria
Am o problema cu descarcatul bateriei. Am mare nevoie de ajutorul vostru. Este vorba de un 530d e60 2004. O am la Bavaria de pe centura de 3 zile iar azi m-au sunat si mi-au dat verdictul : trebuie schimbate ceasurile de bord care, spun ei, dupa ce inchid masina ar trebui sa intre in sleep mode, dar nu o fac. Am gasit la dezmembrari cu 150 euro dar mi-ai spus de la reprezentanta ca nu se pot pune alea, ca trebuie comandate noi fiindca vin direct programate pe masina, pe baza seriei si ca pe unele second nu au cum sa le programeze si nu vor functiona.
Nu ar fi nicio problema, dar costa 3100 lei !!! Nu stiu ce sa fac, maine ar trebui sa merg sa dau comanda dar mi se pare o mare magarie, cum naiba sa dau atatia bani pe ceasurile alea de rahat !!! Oare asta sa fie cauza descarcarii bateriei ? Orice sfat din partea voastra e mai mult decat binevenit !
ia citeste topicul acesta poate te lamuresti....aici era CAS-UL de vina :twoup: http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=27466
extraordinar ar trebui sa merg si eu peacolo cu bateria descarcata intradevar sa vad ce verdict mi-ar da :)
Am citit si topic-ul tau. Chiar nu stiu ce sa fac !
frate cei deacolo nu vor sa te ajute cu programarea unui second hand....asa e politica la ei...trebuie sa cumperi marfa de la iei si sa o faci tot la iei...pe banii tai insa...
Nu ai pe cineva care se pricepe la programare cu sss-ul?? E foarte simplu de incercat acel bord second daca merge sau nu la tine....ia-l cu imprumut pe 24 de ore de la cei de la second hand, ia pe cineva care se pricepe sa lucreze cu sss-ul si eventual cu codingul lui inpa si incercati daca merge sau nu la tine.
stima
Guest poleposition
Mihai, eu am avut problema asta la Porsche si dupa nu stiu cate diagnoze si investigatii, masina lasata in service cu zilele, 2 baterii schimbate, resoftari si alte nebunii, au constatat "inginerii porsche", ca becul de la capota motor (ala de pe interior, de la motor), sta aprins permanent... astfel ca, dupa 3 zile daca nu o porneam, sau faceam drumuri scurte si nu se incarca suficient - birou, casa - nu mai aveam baterie.
Au rezolvat cumva problema asta (probabil l-au anulat, ca nu se mai aprinde deloc acum dar nici nu ma intereseaza) si nu mai am probleme.
Acum sunt in negocieri cu ei sa-mi dea banii inapoi pe 2 baterii schimbate aiurea si pe 4 diagnoze si bani pe manopera ce le-am dat complet aiurea. Probabil ca voi avea ceva gratuitati la urmatoarea revizie pe chestia asta :twoup:
Edited by poleposition
in cel vechi e trecut vinul - anti manarit km.
De codat iti merge si o sa mearga si masina foarta bine, dar o sa ai cateva "incoveniente":
- km o sa fie cei de pe masina donoare.
- alte codari/activari. Nu stiu care sunt, poate te ajuta alti colegi.
Partea buna o sa ai bordul vechi in caz ca trebuie sa faci o codare ce nu tine de bord si il schimbi, faci codarea si pui bordul sh la loc.
Exact acceasi problema am si eu cu E60-ul meu... mi se descarca bateria , am cumparat alta noua ... dupa 3-4 zile terminata... azi o sa merg cu ea la un electrician/tester ceva sa vada ce are... nu mai rezist... in fiecare dimineata bateria moarta....
  • 1 year later...
Hehe, masina s-a si vandut demult !
Rezolvarea a constat in inlocuirea ceasurilor de bord. Se arsese ceva pe acolo iar cand inchideam masina ceasurile nu intrau intr-un fel de sleep mode in care ar fi trebuit sa intre si consumau bateria.
  • 1 year later...
hi..am si eu o problema.cred tot d la baterie..mi se restarteaza navi continuu...numai cand are el kef porneste.pls ajutor
La tini ie alta probliema. vezi colisha in porbagajel ca sub roata sie afla un modulache numit MPM. Probabil ala la tini ie fleasca shi din cauza asta iti fashi figuri.
  • 2 years later...
Prosspat posesor de e60 2008 530d am masina de aprox 1 luna dar de 2 zile mai exact am observat ca s-au resetat km din bord si consumul de pe navi, am intrat in miniu idrive si imi apare eroare acolo ca bateria ar fi descarcata(masina de pornit a pornit bine). In dimineata asta cand am deschis-o din telecomanda am vazut ca nu s au mai aprins pozitiile(comutatorul farurilor fiind pe auto)la fel la pornire s au resetat iar consum si data si ora in schimb masina a pornit,si cu mentiunea ca zilele astea a mers doar prin oras pe distante de 10km(de acasa la serviciu). Intrebarea e daca sa verific cv sau sa ma duc sa imi cumpar acumulator nou? Daca da ce baterie recomandati si de cati amperi? Ms si astept raspuns daca s a mai lovit careva de aceeasi problema
