Discuri si placute de frana
tiberiuenache
Placute si discuri
694 members have voted
Detin de aproximativ 4 ani masinuta din semnatura si sincer sa fiu sunt absolut incantat de fiabilitatea ei. In aproximativ cei 135.000km ai ei singura piesa ce a cedat a fost pompa de apa care picura (problema rezovata cu 200roni).
Insa de ceva timp am o problema de care nu pot sa scap: franele! Initial am schimbat placutele de frana la 90kkm ... am folosit unele OEM, dar pe care scria TEXTAR si care scartaiau ingrozitor, nu si-au revenit nici dupa 5000km ...asa ca le-am schimbat cu unele EBC Redstuff.
Apoi au inceput sa apara alte probleme...vibrau franele, concluzia Discuri Ovalizate. Discurile pe care le aveam erau OEM si uzura era de aproximativ 2 mm, deci mai putea rula mult si bine, daca nu se ovalizau.
Am decis sa schimb discurile si am mers pe EBC, ca sa fie ca placutele si sa scap de probleme, aiurea, dupa 1000km vibrau ca o caruta...Le-am rectificat (pe butuc cu un strung special recomandat de cei de la EBC) si si-au mai revenit...acum vibreaza doar de la 120km/h in sus :twoup:
Mentionez ca bieletele si basculele sunt schimbate si in mers nu vibreaza nici la 220km/h (testat in Germania), ci doar la franare!
Ca urmare va rog sa votati, ce model de discuri/placute aveti si daca sunteti incantati de ele sau nu (scartaie, vibreaza, se incing, etc), m-ar putea ajuta atat pe mine cat si pe altii cu aceasta problema! Va rog sa abuzati de sinceritate, multumesc!
Edited by tiberiuenache
am luat masina cu discurile proaspat schimbate ,dicuri si placute oem.
s-au terminat placutele si am pus ATE apoi incet incet au inceput sa vibreze,iar acuma face rau de tot la franare.
nasol pt ca discurile sunt doar la al 2-lea set de placute
totusi cred ca la mine e si altceva inafara de discuri si am decis sa le iau prin eliminare
o sa incep cu bara stabilizatoare am comandat deja bucsele.o sa anunt daca se schimba ceva.
Pai de la OE a pornit vibratia... :twoup: Apoi am trecut la EBC (erau foarte laudate de cei de pe 5series.com) si din nou au inceput sa vibreze dupa 1000km...ma gandesc ca poate placutele sunt foarte "dure" pt discuri...dar nu-mi dau seama cum e posibil asa ceva?
EBC reds stuff o sa iti distruga aproape orice discuri pui, sunt prea dure placutele.
LA modelele noi e problema cu scartaitul la discuri si placute OEM, multi se plang de asta.
Placutele ATE sunt mai moi, umpli jentile de praf non stop, dar nici nu scartaie si nici nu mananca discurile, sunt marfa.
si la mine la 70k s-au ovalizat discurile oem , deci e ok sa schimbi discurile la 90 , eu as pune tot discuri oem . La placute am folosit trw pe fata .Sunt ok , mai au scartaieli chiar si dupa 5k dar in limite rezonabile si nu tot timpul . Cu ebc te-ai lamurit si cu calitatea si cu garantia zero
pe fata am zimm sport cu placute ATE, sunt ft multumit de frane, nu am vibratii si franeaza excelent la orice viteza, chiar mi se pare cand merg cu alte masini ca stau ft ft prost pe frane
pe spate am inca discurile oe cu placute oe, iar nu am probleme
la alte masini pe care le-am avut am folosit discuri ATE, TRW si placute ATE, PAGID, TRW, FERODO(premier) si nu am avut probleme
mare atentie, orice marca de discuri si placute ai pune nu uita sa faci r_o_d_a_j
acum tu decizi ce vrei sa-ti pui.
Pt rodaj la frane, atunci cand traficul o permite, mergi cu frana apasata usor, simultan cu acceleratia apasata normal.. Cel mai usor faci chestia asta la vale sau pe drum drept...
Eu folosesc tehnica asta cand ies din oras si ploua.. Iti mai incalzesti franele si se mai evapora apa...
Alelasi lucru l-am facut cateva zile dupa schimbatul placutelor..
On: am pus placute ATE. Nu scartaie si sunt ok la franare.. Intr-adevar, putin cam moi si lasa praf pe jante..
  sax1987 said:
Cum se face rodajul la frane ? :twoup:
de asta va vaitati dupe ce schimbati discuri/placute ca incep sa vibreze franele :)
cel mai bun rodaj este evitarea franelor bruste o buna perioada (2-300km) pana se pasuiesc placutele pe discuri, asta inseamna sa mergi ft usor/incet, cu multa conduita preventiva.
PS: cand zic frana brusca nu ma refer la frana aceea in care intra ABSul (sau scartaie roata in cazul lipsei ABS) , aia e deja grava.
Edited by io's
Foarte bun sfatul cu rodajul,luna viitoare voi schimba si eu kitul de frane (discuri si placute).
Am comandat deja ATE sper ca totul sa fie ok mult si bine .Deocamdata am ceva vibrati in volan pe franare la orice viteza.
Mai mult ca sigur ca vibratia vine de la discuri deoarece anvelopele sunt noi,iar tot ce tine de directie a fost schimbat anul trecut.
Intrebare...Bucsele de la bascula poate face ca volanul sa vibreze pe franare .Amandoua au fost schimbata anul trecut dar am impresia ca deja le-a obosit suspensia sport .La urmatorul schimb o sa merg pe bucse de M3.
Am mai invatat ceva ! Chiar nu stiam . Mersi !
Am discuri si placute Textar, multumit.
Apropo, am vazut azi in targul de masini la cineva de vanzare un set de discuri frana Bosch. E prima data cand vad asa ceva, nu stiam ca Bosch face si discuri frana. Placute am mai vazut dar discuri nu. Are cineva discuri Bosch pe masina? cum se comporta, sint ok..?
Discuri Brembo ventilate pe fata si OEM pe spate. Placute ATE.
Discurile sunt destul de uzate, insa imi vibreaza volanul doar cand franez serios la viteze de minim 120 km/h (si e de speriat) :twoup:
Placutele par OK, insa intradevar, lasa multa mizerie pe jante
La mine cred ca s-ar cere si un schimb de lichid de frana
ATE PowerPad / ATE Normale in combinatie cu placute GreenStuff / ATE Normale.
PowerPad-urile sunt la al treilea set de placute si aratau excelent pana la montarea EBC-urilor... acum s-au dezvoltat minunate santuri, desi franarea (forta, distanta) nu simt ca s-ar fi imbunatatit cine stie ce (desi am plusat cu furtune cu tresa metalica si lichid ATE SuperBlue). Nu am vibratii sau alte probleme, pur si simplu, din punctul meu de vedere, EBC-urile nu s-au ridicat la inaltimea asteptarilor.
Concluzie personala:
  • ATE PowerPad - excelente (daca nu cele mai bune discuri aftermarket la pret rezonabil)
  • EBC GreenStuff - un rahat cu perje
