Se descarca bateria E60
Daca ma intrebi pe mine, singura eroare care aparea, era legata CAN.
PS: daca incercati sa porniti masina cu bateria "moarta" sau incercati sa porniti masina cu sigurante scoase, pot aparea in bord erori. de airbag-uri, restrain systens, DTC, DSC, etc, astea nu-s erori permanente, se rezolva cu o stergere de erori.
PPS: ca argument ca IBS-ul este cel mai frecvent defect care produce descarcarea bateriei, IBS + adaptor se gasesc pe stoc la orice furnizor serios de piese originale BMW :)
Edited by Cristi.MD
Te intrebam pentru ca ai mentionat ca ai schimbat pompa electrica de apa si de obicei apare.
Edited by srb_alex
Absolut nimic legat de acest lucru, eroarea inregistrata era legata de faptul ca nu se face comunicare pe can... in momentul in care s-a facut diagnoza si s-au deconectat de pe masina senzorul de nivel de ulei, alternatorul, senzorul de puritate a aerului... cand s-a deconectat pompa electrica de apa, a disparut eroarea legata de can si s-a putut citi nivelul uleiului, apoi am cumparat o pompa electrica de apa noua originala, si cand s-a pus mufa pe pompa aia (inainte de montare), totul a fost ok.. dar se pare ca IBS-ul s-a stricat si pana nu am inlocuit IBS-ul nu am scapat de problema...
Pompa electrica de apa, functiona, nu se incalzea motorul excesiv, nu nimic, doar ca se pare ca punea pe scurt can-ul...
Edited by Cristi.MD
  • 2 years later...
Salut am un Bmw e60 530 i si de o sĂŁptĂŁmana imi DescarcĂŁ bateria si nu stiu ce are dupĂŁ 7 ore opritĂŁ nu a mai vrut sa porneascĂŁ.am pornit-o cu cabluri si am observat ca nu i-a trebuit foarte mult curent dar acolo unde aratĂŁ temperatura la apa, deasupra turometrului am vĂŁzut ca este jos, adicĂŁ cum ca ar fi calda. Am mai observat ca dupĂŁ ce ĂŽncui masina sub capota in zona clapetei de accelerator se aude ca un motoras care ĂŽncĂŁ merge, face clank ca si cum ar Ănchide ceva si dupaia merge in continuu, iar face clank si tot așa , daca o ascult dupĂŁ 2-3 ore la fel face . Deci ceva nu intra in repaus, in hibernare. Nu mai stiu ce sa ii fac. Va mulțumesc foarte mult.
am avut un E92 cam douĂŁ sĂŁpt. ĂŽn service la mama ei acasa ptr. o chestie asemanatoare
aveam un consumator ce n-o lĂŁsa sĂŁ doarmĂŁ
la sfĂŽrĂâ˘it au descoperit cĂŁ-i controlerul, adicĂŁ cutiuĂâşa cu minuni care se aflĂŁ sub butonul de i-drive
n-am lasat decĂŽt fo 600 ... ââÂŹ
ðŸËÂĄ
Sent from my EiFĂśhn using fingers
va salut ,
la fel am si eu aceasi problema , am avut baterie slabuta pe un E60 din 2004 ,l-am schimbat pe unu de 100Ah, acuma masina face si mai urat adica so aprins toate becurile failer airbag abs dtc ...asa mai departe numai lua nici o comanda de lan volan stergatoare semnalizatoare, am fost la mecanic am curatat MPM fiindca era oxidat, si a ramas acolo masina pe noapte ca dimineata sa mai verifice si panoul de sigurante si daca nu cumva mai este ceva oxidat ..
Bomba dimineata numai avea bateria curent deloc nici usiile nu sau mai deschis de la cheie.....
sa verificat si are incarcare.
va salut ,
Ai recodat noua baterie avand amperaj diferit? Nu inseamna ca problema-ti vin neaparat de aici, dar asa trebuie procedat a.i. sistemul sa stie ca ai baterie noua si mai mult de alta capacitate!
Salutier, am pus masina pe Taster si a avut in toate calculatoarele o eroare legată de CAN ,am căutat in calculatorul principal si am găsit apa in mufa, am curățat bine si am uscat,am schimbat IBS-ul cu unul nou si am resetare in calculator.acum îmi rămâne eroarea in CAS si nu vrea sa dispară,de intrat in sleep mode tot nu vrea.aseara am lăsat-o cu borna pusă si azi dimineața a început alarma sa sune si sa clipească din avarii.dar curent nu avea nici măcar sa o deschid din telecomanda.dupa ce am deschis-o din cheie am auzit in torpedou un releu care făcea clank in continuu.l-am scos afara si a început sa lumineze becul de la alarma,cel de sub oglinda.nu știu ce ar putea avea.am adăugat o poza cu piesa care bâzâie in continuu si nu știu ce nu o bagă la culcare.piesa 8 bâzâie in continuu iar valva disa face clank la si tot așa .va mulțumesc pentru ajutor
Edited by dorin curteanu
  • 11 months later...
Daca scot siguranta de la Diagnose scade de la 5A la 2A... ala nu stiu ce e... dar un lucru e sigur , mi se cam duce computerul sau softul , nu mai merge tempomatul , daca dau pe prima treapta la semnalizare nu mai clipeste de 3 ori , tre sa tin eu de ea , iar la sunet , treable si bass nu mai imi raman salvate dupa ce opresc/pornesc masina , sper sa fie ceva siguranta arsa ... pt ca nu m-am uitat....
Buna,vad ca nu s-a mai scris de mult pe aici dar poate imi poti spune daca ai rezolvat problema cu descarcarea bateriei?ms
