intrebare consum in frana de motor
babanu
In mod normal in frana de motor consumul ar trebui sa fie zero dar totusi nu mereu se intampla asta. Aveti idee ce piesa ar putea fi de vina? Presupun ca un furtun de vacum dar nu sunt inca elucidat. Motorul este un M44B19 (318is dupa '96)
Multumesc
Edited by babanu
incepem sa ne apropiem de raspuns :twoup:
ok, si la acest motor M44B19 consumul zero este dat de inchidearea injectoarelor electronic sau de "fuel pressure regulator" nr.9 care se gaseste pe rampa de injectoare (si este actionat de un furtun de vacum nr.13 care vine din spatele clapetei de acceleratie)?
http://bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Roads...njection_valve/
Consumul este zero peste 1600-1800 ture - in cazul meu la m43.
Chiar daca esti in frana de motor, dar acul indica 1500 ture (sa zicem), consumul instant nu o sa stea pe zero. E si normal, pentru ca e riscul sa te trezesti cu motorul oprit.
La tine cum e?
Edited by pyu
Multumesc
Poate este defect senzorul de la clapeta si ECU nu stie ca este acceleratia complet neapasata. Atentie ca pana se incalzeste motorul peste o anumita limita ECU nu comanda oprirea injectoarelor in frana de motor.
