Bmw E36 316i din 94 Probleme semnul excalmarii !
Ma poate ajuta si pe mine cineva am o pisicuta 1.6 din 94 de 2 zile mi se aprinde cateodata in mers semnul exclamarii rosu in bord ! Ce poate sa insemne si de obicei la pornire de pe loc mi se aprinde si dupa franari dar dupa 1,2 sec se stinge e problema mare ? Stie cineva ce poate sa semnifice ? Si in mers cateodata cand ridic piciorul de pe acceleratie se aprinde si se stinge si tot asa ... Sper sa nu fie ceva problema la motor aa si recent am schimbat antigel placute si etriere(ca una ramamnea blocat ) la un service ! Astept parerile voastre pana imi fac timp sa ajung la un service ! Edited by bmw316sm
Vezi de aici daca il gasesti care e : http://www.howtopdf.com/read-dashboard-lights/.
Daca e cel din dreapta din poza asta atunci probabil ai contact imperfect.
http://www.exx.se/objects/bimmerforums/dash.jpg
Da exact este semnul exclamarii din dreapta mijloc ala mi se tot aprinde din cand in cand ! ok m-am mai linistit acum vad ca ceva probleme la frana ! Dupa cum scrie pe siteul care mi l-ai dat ! Inseamna ca pot merge inapoi la service unde mi-am schimbat placutele si etrierele ca cine stie ce mi-au facut ! Ca dupa ce am iesit din service am observat ca nu mi-au schimbat senzorul de la placute poate fii din cauza aia ca mi se aprinde in bord si senzorul de placute ! De obicei cand schimbi placute noi la un service nu ar trebui sa imi schimbe si senzorii ? Ca eu asa stiu ca cu placute in set intra si senzorii ca eu am platit placute noi cu 250 ron + manopera si daca e din cazua senzorului de uzura placute ma duc inapoi si le dau in cap doar nu stiu daca trebuia sa cumpar separat senzorii sau trebuia sa fie cu tot cu placute !
Edited by bmw316sm
Nu ai tamburi pe spate? Daca ai dat 250 pe placute fata ai dat enorm. Eu am dat 100 si ceva si vreo 70 pe senzor. Este doar un senzor daca ai tambur pe spate. Pentru becul de frana de mana scoate masonul de piele de la frana de mana si vezi daca se face bine contactul. Este o piesa cu un fel de arc care face contact cand tragi frana de mana.
Senzorul se cumpara separat.
Un set foarte bun de placute nu trece de 180-200 lei, deci ori te-au tepuit, ori ti-au luat bani si pentru senzor si nu ti l-au schimbat.
Edited by pyu
poi daca am dat 250 ron pe un set pe fata + am platit manopera 50 ron ca mi-au schimbat etrierele si placutele ! Poate cum zici tu mi-au luat si banii pe senzor care nu mi l-au pus ! Da am tamburi pe spate dar acolo nu au umblat de loc !
Schimbat etrierele? poate doar au curatat pistonasul... Un piston ajunge la vreo 70-80 lei (parca), de etriere nu mai zic...
da aia e alta branza ca pe etrier am dat 380 ron nou ! da eu vb de placute care m-au costat 250ron + 50 ron manopera ! si de aia am schimbat toate sa nu am probleme cu frana si acuma mi se aprinde semnul exclamarii in bord si mor de de nervi ca etrierul l-am vazut cand l-au schimbat e cel nou dar placutele inca nu erau in service si trebuiau sa soseasca si eu am plecat la o cafea si la o tigara cand am venit mi-a fost gata masina scoasa ! Dar oricum maine dau o fuga pana acolo sa mi-l verifice numa ca nu tare am timp ca lucrez pana la 18:00 si de aia v-am intrebat ca daca e mare problema las masina acasa maine si nu plec la servici cu ea ,ca in fiecare zii fac 100km pana la servici cu ea si inapoi !
Edited by bmw316sm
Exact..becul cu semnul exclamarii este de la nivelul de lichid de frana, pentru placute este urmatorul bec, in stanga, un cerc intrerupt cu doua paranteze, tot pe rosu se aprinde.
Probabil ar trebui completat cu lichid de frana, dar trebuie verificat daca nu cumva pierde pe undeva lichidul ....
Ok o sa verific azi cand ajung acasa ca am lasat masina acasa azi ! Poate ca e de la lichidul de frana ca cine stie cu mi l-au aerisit si oricum aveam cu putin peste minim lichid ! Si acuma cum ziceti poate are ceva senzor acolo si cand dau in gropi cateva secunde ii apare ca este sub nivel ! Ms de sfat o sa il verific dupamasa cand ajung acasa !
La frana, se face balans, la fel si la gropi, si automat daca esti aproape de minim, se aprinde becul ala!
Completeaza cu lichid de frana, si daca scade iar nivelul, inseamna ca ai o problema pe la un etrier si pierde lichid de frana.
Normal era dupa aerisire, sa iti completeze lichidul la nivel, mai ales daca zici ca ai facut operatiunea in service!
Toate bune!
Toate bune!
Mersi am rezolvat problema era de la lichidul de frana am complectat si acuma totul este ok ! mersii de ajutor !
'probleme semnul exclamarii' pentru asta te pica la examenul de permis auto, nu cunosti aparatura de bord, ma bucur ca ai rezolvat..
becul respectiv se aprinde si cand ai frana de mana trasa
poate la al tau se aprinde si cand ai frana de mana trasa dar la al meu nu se aprinde :twoup: si pe tine te pica la examenul auto :) eu macar am o scuze ca am masina de 1 an si inca niciodata nu mi s-a aprins semnul exclamarii in bord :)
