tremurat schimbator,clopotel cardan
masina : 525d 2001...probleme: clasicul clopotel la cardan plus troncanit motor plus nesincronizarea ambreiajului cu cuplarea rotilor, troncanit motor la oprire, tremurat schimbator in sarcina in viteza a doua(pe la 2500-3000 )...
m-am documentat bine si am schimbat : tampoane motor + cutie , flansa cardan ,lichid de frana, ulei servo...
acum ce pot sa zic...se simte mult mai bine masina nu mai tremura, nu mai troncane,plus ca flansa a rezolvat preoblema intarzierii aceleia dintre ridicarea ambreiajului si plecare .....probleme in continuare: clopotelul nu a disparut dar nu se mai aude asa rau la plecare (adica nu mai face de parca ar fi ceva rupt)...motorul troncane la oprire(e un sunet mai mult de plastic asa : nu stiu daca asa e normal la diesel dar mie nu prea imi place)...in schimbator nu mai simt trepidatiile de dinainte care erau prezente si la relanti putin de tot insa in viteza a doua cand trag de ea putin pana peste 2500-3000 tremura (desi in rest se simte mult mai bine); precizez ca schimbatorul are joc (adica pot misca de el spre dreapta 1cm insa spre stanga nu si se simte foarte slab :tremura in celelalte viteze doar la denivelari din cauza ca e foarte slab..)
alta problema ar fi ca atunci cand e la relanti daca ascult foarte atent se aude o usoara bataie prin zona din fata locului soferului (se poate si simti cateodata foarte slab in podea)insa asta in liniste deplina...in rest masina trage foarte bine si nu sunt alte probleme(cel putin nu le-am descoperit inca)
multumesc anticipat celor care vor posta idei cu rezolvari ale problemelor ....
Salut.Probleme de genu am si eu la un 525 din 2002.L-am achizitionat de curand si fiind la inceput cu tractiunea spate nu ma prea pricep la problemele ce le au.Si la mine am observat tremuratul in schimbator cat si faptul ca tremura masina la plecarea de pe loc.Deasemenea in viteza intai cand accelerez putin si iau brusc piciorul de pe acceleratie se aude o pocnitura pe puntea spate ca si cum puntea spate ar avea un joc.Urmeaza sa caut un mecanic priceput in zona Sucevei si revin cu detalii :twoup:
Rulmentul intermediar de la cardan l-ai schimbat?
imi poti arata pe link care este piesa respectiva? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=26&fg=10
uite aici poza :twoup:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...c=90617&hl=
ms frumos....am vaz ca ai avut aceeasi problema...cum ai rez (cu o piesa noua sau second ..daca a fost second stii cumva cum se verifica daca este in stare buna adica exact problema pusa de tn (ma gandesc ca ai aflat cv))??
ma gandesc sa schimb tot cardanul daca (mi se pare mai simplu) ...
Edited by Doryan
nu am luat inca piesa , caut second k noua e 3 mil si ceva ...destul de mult pt un rulment :)
stiu..e 330 de lei oem...stii cumva daca tremuratu schimbatorului in viteza a doua la turatii de peste 2500 ar putea fi cauza acestui rulment defect(rupt).??
la tn ce simptome are masina?
Edited by Doryan
o problema asemanatoare am avut si eu. cand plecam de pe loc si cateodata cand schimbam vitezele in mers, se auzea un zgomot ciudat sub scaunele din fata si masina "smucea" rau cand intra in sarcina. cand bagam in marsarier se auzea cateodata clopotelul. la mine a fost flansa de la cardan. era praf facuta. acum nu se mai aude nimic, insa tot mi se pare ca masina mai smuceste putin ( nu asa rau, dar tot o simt) oare de la ce sa fie smuceala asta?
