3 piese in scurt dar totusi functioneaza
ASs
Dupa o diagnoza cu INPA, la IHKA imi da ca pompa de apa auxiliara + valva si senzorul AUC sunt in scurt... totusi ele par sa functioneze.
Acelasi IHKA imi dadea "communication error" la diagnoza cu CarSoft... pot fi reale erorile sau a luat-o razna de tot panoul asta de clima ?
din cate stiu in scurt nu inseamna obligatoriu sa fie firele in scurt poate fi si fir intrerupt ( sper sa nu gresesc )
Ba da gresesti: scurtul e una si intreruperea e alta.
Insa poate fi si o interpretare gresita a unor defecte. Se intampla cand pe acea comunicatie sau "fir" sunt cerinte mai speciale gen viteza, curent de stand-by mic etc. cand unele defecte sunt vazute ca un singur defect. Astfel, un defect poate fi catalogat ca fiind alt defect doar pentru ca eraoarea reprezinta un grup de defecte.
O alta cauza poate fi un defect simultan la mai multe circuite care duc la o interpretare gresita...
depinde de eroare, daca este prezenta permanent sau apare din cand in cand.
Da, eroarea este permanenta... chiar daca sterg erorile, cand dau din nou sa vad daca sunt erori ele tot acolo sunt.
Uita de carsoft, spune multe balarii, mie imi spunea ca este defect un potentiometru de reglare a temperaturii si de fapt era senzorul AUC.
Sistemul functioneaza si fara senzorul de la AUC.
Merge si fara pompa auxiliara de apa. Nu mai este asa eficient, dar inca merge.
Daca valva nu merge nu prea iti mai face cald. La tine inca baga caldura?
Pai nu am folosit CarSoft-ul ci INPA ...CarSoft-ul nici macar nu comunica cu IHKA.
Caldura baga normal si repede, iar pompa sau valva se aude click,click ca si cum ar fi blocata si primeste comanda de miscare.
Daca le-as scoate mufele, imi apar alte erori... deci n-am facut nimic.
