Tremurat cand pun frana
Salutare tuturor, joi am schimbat discurile si placutele, se pare ca problema sa rezolvat, nu mai trepideaza, am pus pe fata Zimmermann sport cu placute Ate ceramic iar pe spate discuri Ate cu placute Ate ceramic, normal as fi vrut si pe fata discuri Ate dar eu aveam discuri cu gauri (sport) iar Ate-ul nu produce asa ceva decat normale asa ca mi-au pus Zimmermann sport, credeti ca e ok?la BMW reprezentanta imi punea la fel si ma costa 1489 euro, la un service Bosch cu aceleasi piese ma costat 1078 euro... nebuni astia cu reprezentanta lor... acu o sa va rog sa imi spuneti dace e ok cum mi-au pus ei... (pe fata Zimmermann si spate Ate, la discuri ma refer) o zi faina va doresc.
Tipic, nu ma mira daca esti in germania te poti astepta la astfel de raspunsuri.... bine ca si eu am ate pe masina tot in germania le-am montat si inca rezista dar este un e46..... trebuia sa pui originale, poti sa comanzi piese direct de la reprezentantele bmw, de montat puteai sa le montezi si in alta parte mai ieftin sa zicem....
Eu as fi pus placute normale pe discuri perforate.
Asa as fi sigur (si mai ieftin) ca discurile NU se vor mai ovaliza.
Dezavantajul!? Va trebui sa schimbi mai des placutele.
Eu am discuri Bosch (din Germania) tratate termic(!) pe fata si placute Ferodo in prezent.
Nici cea mai mica trepidatie.
