E38 730D electric fan error
A venit tipu la mine cu masina trasa. I-am sters erorile de pe motor,masina a pornit la sfert de cheie.Am lasat apa sa se incalzeasca la 90 grade.
Am oprit motorul si am dat din nou la automat....nimic...invartea ca in draci...dar nu mai pornea...
Atat in inpa cat si in dis a ramas doar electric fan error si zicea sau ca nu face contact sau scurt circuit una din doua....eroarea acesta insa nu sa mai putut sterge din nou...
ceva sugestii?
Ce temp. avea motorul pe tester?
temperatura era in limite normale...am lasat apa sa urce pa 90 grade si dupa aia am oprit motorul.Tipu asta zicea ca nu are probleme cu temperatura adica ca fierbe motorul sau ceva...doar ca daca opreste motorul cand e cald,nu mai porneste....am lasat sa scada apa pana la 40 grade si tot nu a mai pornit...zicea ca la rece porneste bine...la ventilator acolo in fata am gasit 2 mufe care nu faceau contact(le-am identificat din TIS)...le-am facut cumva(era azi pe la 7 seara si nu am avut scule de desfacut masca din fata) si tot nimic...
