318i e36 nepornire
Singura variantĂŁ e sĂŁ reuÂşeÂşti sĂŁ citeÂşti seria motorului.
din pacate nu merge,pentru ca nu a mers de prima oara,si cel de la care am cumparat masina a sterso ca sa zica ca e acelasi motor(asta zice el) si la rar cand am facut autentificarea nu au reusit nici aia sa o citeasca....
voi mai incerca...
voi mai incerca...
Pai daca bagi seria de sasiu in realoem, ce motorizare primesti ?
voi mai incerca...
1.6i m40 insa motorul e schimbat (asa a spus cel de la care am cumparato,cica ar fi 1.8i m43) acu de schimbat tot e schimbat ca e pe lant,dar nu sunt sigur daca e 1.8 sau 1.6...
UPDATE am luat senzori buni de pe o pisica,i-am schimbat si surpriza total neplacuta ! dupa 3km la fel a murit motorul,trebuind scoaterea DME-ului si rebagarea pentru o pornire la cheie... m-a inebunit nu-i dau de capppp.... ce sa ii fac? ajutati-ma si pe mine oameni buni sunteti atatia pe forum chiar asa imposibila e problema sau chiar asa marea nepasare inloc de mica publicitate si altele sa mai intrat si la probleme thenice? :twoup: :) :)
Pana la urma ai pus-o sau nu pe tester?
l-am pus pe tester acu 2luni dar in perioada cand mergea(adica gen ca acuma ca problema o mai facuse ca la mine cand merge merge bine pana ori moare motorul ori nu porneste le cheie asta cu pornitu la cheie mai rar,dar atunci a fost o perioada cand nu a facut figuri vro 200km) si am pus testeru tester bun ca am pus si la fratemiu si el stia ce erori are si la mine absolut nicio eroare de nimic ! ma gandeam sa il pun gen cand nu vrea sa porneasca la cheie dar asta inseamna sa aduc pe cineva cu testeru la mine si ogramada bani si tare imi e ca tot nu zice nimic...
in locul tau as vorbi cu cel care a schimbat motorul inainte si vezi exact ce a facut, e posibil sa ai un conflict pe acolo intre calculataore daca nu a luat motorul cu toata partea electronica, sunt cativa pe forum care au schimbat motoarele originale iar ei ar trebui sa stie mai bine, eu as merge pe linia asta. Bafta!
salutare, am rezolvat masina sau cel putin sper :rolleyes:
Am fost la un mecanic in otopeni cu problema chinuinduma sa ajung cu masina pana acolo , am luat la mine si al 2 DME cumparat acesta fiind intr-un final unul de 1.6 m43 nu ca primul 1.8m40 (costatand ca am defapt 1.6 ca am incercat cu un DME de 1.6 m43 de la un prieten facand 100km fara probleme)bine acelasi vanzator/firma a gresit din nou si la al 2 DME trimitandumi unul cu imobilizator,in fine am fost la un mecanic in ideea de a cumpara alt DME,insa dupa ceva istoric al masini sa hotarat sa il desfaca pastrand cip-ul(nustiu care) si schimbandul cu cel cumparat(a zis ca sar putea cel care il avea masina mea sa aiba ceva ars) cu imobilizator,in fine,vreau sa spun ca am appx 800km de atunci fara nici o problema . :goodjob:
Tin sa multumuesc tuturor celor care au aruncat macar o privire dar mai ales celor care au si postat :drinks:
Sper ca asta a fost problema si ca nu va mai face figuri !
Topic can be closed ! :hyper:
