Probleme cu dvd-ul ptr navigatie la X5- blocat in dvd player
doru bogdan
salutare!
...pana ajung in service cu masina imi puteti spune daca ati patit sa nu va mai iasa dvd-ul original de navigatie din dvd player.
...am un BMW X5, 2010. Pana mai ieri n-am fost intersat sa scot dvd-ul ptr navigatie...l-am lasat sa ruleze in dvd player, in momentul in care i-am dat eject am primit urmatorul mesaj pe display ”dvd navigation is blocked” asa ceva....repet - masina noua, dvd original...??? .. ciudat, nu???
...am tot cautat prin setari .. poate, poate .. nici vorba.
...Daca a mai patit cineva, rog sa-mi spuna...,
multumesc si numai bine la toata lumea!
  doru bogdan said:
salutare!
calculatorul de navigatie ti-a blocat dvd-ul.Va trebui sa deconectezi bateria vreo 5 min si sa incerci din nou.Daca nu merge nici asa va trebui sa deconectezi si calculatorul de navigatie si dupa aceea sa le cuplezi la loc.
  doru bogdan said:
salutare!
numai cu testar
e o functie care poate fi setata in 3 moduri
1- este acela care il ai tu<adica odata bagat dvd nu va mai iesi afara dacat in service
2-iti pot seta un cod si cand vrei sa-l dai afara ii bagi codul
3- cand apesi butonul eject il va da afara
ce tr specificat e ca aceste functii sunt valabile doar in cazul ask-urilor cu nanigatie<la ccc-uri nu mere>
daca e cineva interesat de mai multe detalii pm
Poate sa ti-l scuipe oricand daca ai noroc,eu am mai patit asa nu il citea apoi cand l-a citit a luat si comanda de eject, pe care i-am dat-o cu mult inainte chiar o ora.Daca nu la reprezentanta..oricum daca nu e orig discul o sa auzi de la ei,scuze nu am citit daca e disc orig sau nu...
Poate sa ti-l scuipe oricand daca ai noroc,eu am mai patit asa nu il citea apoi cand l-a citit a luat si comanda de eject, pe care i-am dat-o cu mult inainte chiar o ora.Daca nu la reprezentanta.Daca e original nu o sa comenteze...
salut,
am fost la reprezentanta si s-a rezolvat ... din calculator, bine ca nu a fost pb mecanica..asta chiar era aiurea(nu tb lasat dvd-ul ptr navi in player decat atunci cand este folosit).
Acum este altceva ... am luat un dvd 2011 ptr navigatie si cand il pun sa-l ruleze imi spune ca trebuie scos dat ”reset” si bagat dupa 5 minute ptr ca este mai nou decat cel pe care la rulat si nu vrea decat asa..., de scos il scot dar de unde sa-i dau reset la navigatie???, ciudat daca la fiecae update sughita, ma enerveaza....dvd-uri de la bmw(originale).
Daca stiti ce este cu acest reset si cum il convingi sa-ti ruleze un dvd mai nou.....???
multumesc pentru ajutor...sfaturile au fost utile, numai bine!
  doru bogdan said:
salut,
Am citit odata ceva ,cauta pe google,parca se apasa concomitent pe butonul eject si altele ,dar nu mai stiu care,la mine discul sta de 2 ani in unitate fara probleme,cateodata il aud ca invarte chiar daca nu folosesc navigatia,si e copie...
  • 7 years later...
  On 11/18/2010 at 10:51 PM, dementor said:
numai cu testar
Aceasi problema o am si eu am incercat sa bag un DVD cu hartile din RO si nu il pot scoate pe cel vechi din unitate imi cere acel COD, masina un X5 E53 din 2007
