Senzori de ploaie si de lumina
osiris_done
  • Replies 65
Nu. Tocmai ca nu e relevant faptul ca e alimentat. Poate fi atat senzorul cat si electronica pe care o comanda. Ar trebui un electronist bun care sa se bage.
Sunt curios ce vei rezolva, ti-am zis ca si al meu functioneaza dupa bunul lui plac. :)
  • 1 year later...
Buna.Am schimbat senzorul si tot nu functioneaza .Am pus senzorul meu pe alta masina si fuctioneaza.Deci senzorul nu e de vina.
Am verificat fiecare siguranta si din torpedou si portbagaj si nu este niciuna arsa.
Ce sa mai verific ca deja is in ceata.multumesc.
Cum ai pus senzorul pe alta masina? Ca padul de gel de pe parbriz e de unica folosinta. Daca l-ai dezlipit, trebuie altul.
La masina pe care l-ai probat al tau, mai merge acum senzorul?
senzorul se desface in doua ,partea care se lipeste pe parbriz si partea senzorului propriu zis.
Da am pus senzorul pe alta masina tot e 60 din 2007 nfl si functioneaza desi a lui are alt cod.
Am mai citit pe forumurile straine ca ar trebui o recalibrare sau o initializare cu inpa,dar era pentru cei ce si-au schimbat parbrizul ,eu nu am schimbat parbrizul dar poate tot problema aia o am.
Numai ca nu reusesc cu inpa nu imi functioneaza corect programul.
  • 7 months later...
