Senzori de ploaie si de lumina
osiris_done
Pai cand apesi pe A, n-ar trebui sa inceapa de nebun sa dea cu stergatorul daca nu simte apa pe parbriz sau poate ca in cel mai rau caz, da o data dupa care daca nu este apa se va opri! Am observat si la mine in weekend dupa ce se topise zapada prin oras, era plin de apa pe strazi si daca te mai spoia unul din fata, stergatoarele porneau mai tare/mai incet! Dar la un moment dat, aveam parbrizul curat, erau pe A si ele tot mergeau ca si cand erau pe temporizator! Am dat Off/On la "A" si dupa am vazut ca lucrau iar corect, in sensul ca porneau doar cand aparea apa pe parbriz!
  • Replies 65
Viteza de reactie e dependenta si de viteza cu care te deplasezi. Dar tot nu mi se pare ca lucreaza corespunzator. Si nu cred ca e o problema la mine, ci au un algoritm prost de lucru. Edited by C_o_s_m_i_n
Eu azi iar am urmarit comportamentul. Total haotic...
Cand ploua mai tare... nu mai da dracu sa porneasca. Apoi te trezesti ca se plimba intr-una cand abia cad cativa stropi de ploaie.
Decat kkt-ul asta de sistem automat, mai bine cel clasic cu temporizare independenta de ploaie.
Am desfacut capacul de la senzorul de ploaie si este dezlipita o chestie patrata care cel mai probabil era lipita de parbriz sub senzor.Nu stie nimeni ce este chestia aia dezlipita pt ca e clar ca a fost lipita pentru ca are lipici pe ea,am tinut-o lipita cu mana dar stergatoarele tot temporizat merg parca nu ar exista senzori.(are si fire 'placa ') Edited by 99buz
Mie, sau la e46 cel putin, functioneaza bine senzorul.
Doar un lucru e ciudat. Fix la prima pornire. De exemplu: pornesc motorul, afara ploua. Incep sa ma deplasez si nu se pornesc stergatoarele. Dau eu manual sa stearga geamul, mut inapoi pe senzor si apoi functioneaza corect. Daca ploua mai incet, merg mai rar si am testat chiar si pe ploaie torentiala, mergeam cu ~100 km/h si isi faceau treaba corect. :frantics:
LE: Daca totusi astept sa se porneasca singure, se pornesc dar nu instantaneu. Nu am fost foarte atent, dar cred ca numai dupa ce trec de 20-30 km/h.
LE2: O singura data am patit sa se porneasca cand era parbrizul curat si nu ploua, dar se dezgheta zapada de pe plafon si curgea direct in zona senzorului <_>
Edited by Kenbobo
Eventual vorbeste cu cineva care are dezmembrari sa iti imprumute un senzor, sa vezi daca de la el e problema. Si dupa ce il montezi, toarna apa pe parbriz sa vezi cum functioneaza. Daca o sa mearga, alegi: il lasi cel SH sau nou.
Mai poti verifica si mufele/firele de la senzor, sau din cutiuta aia neagra de la oglinda.
Am sa incerc si asta.Dar nu cred ca din tot clubu asta nu a avut nimeni o problema similara
O poza?
Daca e ca o furculita, e senzorul de dezumidificare.
Se pare ca da e ca o furculita chestia aia.Ce rol are ?Este ceva problema daca e desprinsa?
Edited by 99buz
Ala e senzor de dezumidificare a aerului. Ar trebui sa stea fixat pentru ca in capacul ala negru are niste fante de aer pe unde ajunge la el.
Stai linistit, asa imi merg si mie stergatoarele, dupa bunul lor plac. O mizerie de senzor de ploaie.
Nu e nimic ciudat, asa e la E46.
La E60, la apasarea butonului, stergatoarele fac o tura de parbriz indiferent daca ploua sau nu.
Mie imi merge senzorul corect, stergatoarele merg mai repede/incet in functie de viteza cu care ma deplasez, pornesc cand trebuie.
Ok Cosmine te inteleg dar la mine nu functioneaza de loc si acest lucru imi displace.O siguranta nu ar putea fi problema ?care siguranta ar fi si unde?mersi.
regensensor - rain sensor = 55
Intradevar la apasarea butonului trebuie sa faca o tura indiferent ca ploaie sau nu ,dar la mine merge temporizat dupa.Costty siguranta 55?Sau 55 lei costa?mersi
Edited by 99buz
