DIY : montare instalatie senzori parcare (PDC) OEM E46
RobyS
  • 7 months later...
Eu am luat instalatia de pe un e39 si am doua gonguri , unul cu mai multe mufe era sub bord in stanga si unul era sub luneta cu o singua mufa cu 2 pini ! Pe care il folosesc? Precizez ca vreau senzori doar pe spate ! Edited by gabiSB
Salut, vreau sa-mi montez senzori de parcare pe o bara M tech2 touring, din ce am obs, bara de touring nu are bandouri in care sa introduc senzorii (cel putin la mijloc), trebuie sa dau gauri? sau sunt locasuri speciale? Ma poate ajuta cineva cu DIY pentru montaj in bara? La partea electrica ma descurc, multumesc.
  • 1 year later...
salut,am o problema cu partea electrica.
1- mufa neagra nu am firul albastru galben
- pinul 12 – firul este de 0.5, culoare OEM albastru/galben, si duce la reverse light switch (te legi la un fir de aceeasi culoare din blocul acela cu grilaj de deasupra sigurantelor)
2-- pinul 3 – firul este de 0.5, culoare OEM rosu/galben, si duce la “Connector Signal, switch off consumer load” (te legi la un fir de aceeasi culoare din blocul acela cu grilaj de deasupra sigurantelor – atentie ca sunt 2 tipuri de fire acolo : pentru reverse si pentru cosumer load off – respecta culorile de legatura)
-la mufa pinul 3 de la mufa alba gong am culoarea mov/galben,nu asta cred ca conteaza foarte mult.
sunt 2 fire de grosimi diferite rosu/galben la blocul cu grilaj de deasupra sigurantelor,,,... de care trebuie sa ma leg??
am o problema cu senzorii.
daca pun contactul si bag in R si trece cine prin spate senzorii merg bine.
daca pornesc motorul si bag in R cand ma apropii de in obstacol senzorii merg prost si sunetul in gong nu este clar,parca sunt sugrumati :frantics:
ceva idei
singuar diferenta este ca plusul de la unitate ALB-VERDE care trebuia sa ajunga in panoul de sigurante este legat la plus de la torpedou
Am un BMW E46 Coupe 318ci 2002, am dat sa o pornesc si a ramas fara baterie, avertizandu-ma cu tacanitul ala. De aici m-am ales cu o eroare la sistemul de senzori parcare, problema fiind ca ramane activat tot timpul,inclusiv cand nu este in marsarier. Senzorii functioneaza perfect, doar ca atunci cand se apropie cineva in spatele meu, ma avertizeaza. Dupa ce am scos bateria sa o incarc (sperand ca se reseteaza), tot nu si-a revenit. Dotarea este din fabrica
Aveti atasat un document oficial BMW cu DIY pentru montarea instalatie de PDC originala.
Pentru cei care nu se descurca cu explicatiile din acel PDF detaliez aici ce legatura aveti de facut :
Instalatia PDC OEM este formata din 3 chestii principale : Unitatea de control PDC, Gongul si senzorii.
Conexiunile unitatii PDC sunt urmatoarele :
Are 2 mufe :
MUFA 12 pini ALBA, de la margine :
- Pinii 12,11,3 duc pe pinii 1,2, respectiv 3 ai senzorului spate-stanga
- Pinii 5,9,1 duc pe pinii 1,2, respectiv 3 ai senzorului spate-centru-stanga
- Pinii 4,8,7 duc pe pinii 1,2, respectiv 3 ai senzorului spate-centru-dreapta
- Pinii 6,10,2 duc pe pinii 1,2, respectiv 3 ai senzorului spate-dreapta
MUFA 12 pini NEAGRA, de la mijloc :
- pinul 6 – firul este de 0.5, culoare OEM maro/negru, si duce la masa
- pinul 1 – firul este de 0.5, culoare OEM verde/alb, si duce la siguranta F24 (5A) in blocul de sigurante
- pinul 4 – firul este de 0.35, culoare OEM alb/rosu/galben, si duce la K-BUS (te legi la un fir de aceeasi culoare din blocul acela cu grilaj de deasupra sigurantelor)
- pinul 8 – firul este de 0.35, culoare OEM albastru/verde, si duce la Gong pe pinul 1 (mufa dinspre mijloc, NU aia de 3 pini de la marginea cercului) care se afla sub torpedoul mic de manusi de sub blocul de lumini
Conexiunile Gongului :
Are 2 mufe :
MUFA 1 pin NEAGRA, dinspre mijloc - pinul vine de la unitatea PDC (vezi descrierea de mai sus)
MUFA 3 pini ALBA, de la marginea cercului :
- pinul 1 – firul este de 0.5, culoare OEM maro, si duce la masa
- pinul 2 - (DOAR LA masinile dupa 2003) firul este de 0.35, culoare OEM negru/rosu, si duce la ceasurile de bord, la mufa de 18 pini ALBA, pe pinul 14
  • 6 months later...
salut
nu dau de cap la instalatia de pdc.
este instalata ca in topic ,cu contactul pus si bagat in R merg perfect.
daca pornesc masina si bag in R functioneaza 5 secunde apoi mor.
cred ca aici este o problema la : pinul 3 – firul este de 0.5, culoare OEM rosu/galben, si duce la “Connector Signal, switch off consumer load” (te legi la un fir de aceeasi culoare din blocul acela cu grilaj de deasupra sigurantelor – atentie ca sunt 2 tipuri de fire acolo : pentru reverse si pentru cosumer load off – respecta culorile de legatura)
cica sunt 2 tipuri de fire,eu am legat la toate care sunt rosu cu dunga galbena si aceiasi problema.
urgent ca sunt cu masina desfacuta
0762338762
ps
am verificat tot
gong
calculator
senzori
mai am un kit complet
Edited by catalin6
  • 5 months later...
Buna ziua, am incercat si eu sa instalez senzori de parcare originali cu instalatie originala, dar m-am lovit de doua probleme:
1- cum te legi la siguranta 24 daca acolo e gol, nici un fir, nimic
2- pinul 3, am gait doar 3 fire deasupra sigurantelor(in acel 'grilaj') care sunt legate impreuna si au aceiasi culoare (unul dintre ele putin mai gros) cu cel care vine de la gong
am alimentat firul care trebuia sa ajunga la siguranta 24 la un alt fir + pt a avea curent provizoriu si pinul 3 de la gong la cele care au aceiasi culoare cu cele din grilajul de deasupra sigurantelor, dar nu suna nimic, daca stau langa senzori cand masina e in R se aude putin zgomot la senzori dar in masina nimic
masina e un e46 318i din 2000
Multumesc
  • 6 months later...
Salut. Am si eu o nelamurire. Am montat o instalatie de PDC, totul s-a potrivit, mai putin firul acela rosu-galben de pe gong. Din gong pleaca in loc de rosu-galben, albastru-galben, asadar l-am legat la albastru-galben in grilajul de deasupra panoului de sigurante. Sistemul functioneaza bine insa daca bag in marsalier si nu am nimic in spate si accelerez, bipaie ca si cum as avea un obstacol dar mai la distanta si totusi nu am nimic pe o raza de 5-10 m. Unde sa leg firul acela albastru-galben care pleaca din gong?
