climatronic E 60
maryo80
salutare tuturor! am o nelamurire cu privire la e 60-ul meu
in perioada rece, cand folosesc caldura, dupa ce las masina oprita o perioada de timp[sa zicem o ora chiar si mai mult] gasesc parbrizul aburit tare chiar umed uneori. nu stiu ce sa fac unde sa caut buba.am observat ca atunci cand este ceata afara din nou se umezeste cand o las oprita un timp.nu cred ca este normal.daca poate cineva sa imi dea un raspuns va multumesc!
Cred ca nu ai parbrizul etansat bine. Verifica dot-ul si marca parbrizului, vezi daca corespunde cu celelalte geamuri. Daca a fost schimbat inseamna ca nu e etansat bine.
Si eu sunt de aceeasi parere.
porneste clima si scoate recircularea, lasa sa intre aer de afara
problema apare cand masina are motorul oprit nu in mers. atunci cand sunt in mers e totul ok. oricum in mers folosesc putin recircularea.
Si ce te asteptai sa se intample cand aerul cald intalneste parbrizul rece?
acum, pe frig am observat ca se abureste numai inauntru.afara e perfect uscat.conteaza la toata treaba asta daca bateria nu mai are viata multa? e cea originala si are deja 5 ani.va rog sa imi spuneti daca dot-ul tre sa fie identic pe toate geamurile. am sa verific sa vad.. multumesc mult!
Afara - geam si aer la aceeasi temperatura, nu se produce condens. Inauntru - geam rece si aer cald din climatizare, se produce condens. Daca vrei sa eviti asta, apasa pe butonul de aer conditionat.
E39 are undeva deasupra cardanului, in dreprul schimbatorului, o evacuare pentru apa rezultata de la aerul conditionat, dar si de la condensul care se formeaza pe radiatorul de incalzire cand afara este umed.Verifica daca nu este obturbat acel furtun(dai drumul la aer conditionar la maxim, cand e soare afara, dar cred ca se face condens si pe frig 10-15 min fara sa misti masina, dupa care dai drumul la caldura, si ar trebui sa picure ceva apa sub masina). Daca problema e alta decat asta, te sfatuiesc cu 1 min inainte sa cobori din masina, lasi 1 min ventilatorul spre parbriz sa bage aer de afara ca sa il aduca la temperatura egala cu cea din exterior, deoarece condensul se formeaza pe diferenta de temperatura.
asta am patit o singura data la e39 cand aveam presurile de cauciuc ude... a facut condens pe interior.verifica sa nu-ti intre apa pe undeva.stiu un e46 care in 2 sapt de stat parcat a mucegait in interior.verifica daca ai mocheta uda sub presuri in special mocheta din spate. Ai curatat frunzele ,ai schimbat filtrele de polen.foarte probabil sa fie si de la filtre.apa care se aduna de pe parbriz se scurge sub masina... esti sigur ca nu sta apa pe niciunde pe la baza parbrizului? mergi cu clima pornita? intreb pt ca in momentul in care mergi cu clima pornita si opresti motorul lasi masina oprita se formeaza condens in conducte cand repornesti masina ti se abureste parbrizul. sper sa descoperi cauza si sa o rezolvi cat mai repede
Eu am patit asta la un Passat din 2002 , am tot incercat sa imi dau seama care e problema vreo jumatate de an. Intr-adevar , la mine problema erau filtrele (cred ca cele de polen in special). Am schimbat toate filtrele si problema nu a mai aparut.
+1. condensul apei.... mama masii de scoala elementara.
p.s.
daca iti "customizezi" filtrele de carbon nu mai apare condensul. dar nu toti au filtre de carbon activ, iar care le au le schimba rar... ca deh, sunt cam scumpe!
  • 2 years later...
am schimbat si filtrele. cele noi sunt cu carbon activ, dar tot abureste in stationare. intr-o seara cu ceata am urmarit sa vad exact cum se intampla-am oprit motorul, cald fiind si am revenit frecvent la interval de 2-3 ore. nu s-a intamplat nimic pana seara<cand ceata a inceput sa se lase>, apoi dezastru.
am observat in timp ca se umezeste periodic covorasul dreapta fata. lichidul de racire nu scade, il verific frecvent.
mentionez ca se intampla in zile cu ceata, ploaie sau zapada.
a mai patit cineva sau aveti idee cam ce ar putea fi? astept sugestii
zilele urmatoare vreau sa verific cele 2 compartimente din fata parbrizului-sub acele filtre de polen-, am vazut o discutie pe forum referitoare la faptul ca se aduna mizerie, iar apa ce se aduna ramane acolo. ma gandesc ca ar putea fi o posilbila cauza.ce ziceti?
