problema ciudata....motor 2.0 e36
mitzok
deci.....de 2 saptamani incerc.....nu mai porneste motorul
dau la automat....da semne vage ca ar vrea sa porneasca dar nimic
am verificat:
pompa...merge
bobine de inductie...merg
punte injectoare....merg toate
parerile imi spun ca ar putea fi senzorul de pozitie de pe arborele cotit
am bagat un tester pe ea....dar slabutz....nu a dat nici o eroare
astept parerile voastre
am verificat:
pompa...merge
verifica senzorul de axu cu came caci scanteie iti da chiar daca e busit dar nu iti da cand trebuie , adica sa busit timpu de aprindere
Scoate o bujie, cu tot cu bobina, si vezi daca ai scanteie...
Daca nu da scanteie, atunci e posibil sa fie senzorul de pe arborele cotit.
Asa dintr-o data nu a mai pornit?A avut vreun simptom ceva?
dintr-o data nu a mai pornit....am scos 3 bobine cu tot cu bujie...ti-am zis ca am verificat aprinderea
ce tip de motor ai?
ce tip de motor ai?
20-6s-1 m50 fara vanos
ce tip de motor ai?
daca ai prieten electronist sp sa iti masoare senzorul de pe axul cu came si ce de pe volanta de pe vibrochen cel de pe ax tre sa aiba 900ohm, si cel de pe volanta are 550ohm
am verificat:
pompa...merge
vezi ca sub bancheta pe dreapta cum stai in ea ai o pompa cu 2 mufe...aia neagra iti da curent aia alba e de la ceasul de benzina,,,,scoate-o si bag-o de cateva ori pe urma vezi daca porneste.pe mine m-a lasat la r.a.r si era sa ma fac de cacao acolo...BAFTA
