nu porneste e39
am aceeasi problema cu un e39... nu porneste dupa ce sta mai mult timp, e ca si cand se dezamorseaza pompa de injectie... e problema aceea daca o lasi in panta cu fata in jos porneste... am schimbat si pompa din rezervor si tot asa face... va rog daca a-ti reusit sa rezolvati problema aceasta sama ajutati Edited by romero
  • Replies 62
Scuze ca am uitat de acest post. Eu am rezolvat problema. Era vb de un surub (nu stiu sa-i spun altfel) la pompa de injectie. Surubul asta actioneaza ca o supapa,are niste garnituri pe el care, in momentul in care opresti motorul blochaza sistemul mentinandu-l astfel sub presiune. La mine scapa presiune pe langa o garnitura de pe acest surub si permitea motorinei sa se scurga in rezervor. Imi pornea dupa 7-8 chei pr ca atat ii luat sistemui sa se amorseze. Service bun in Bucuresti e la Cutitul de Argint. Lucreaza oamenii numai reparatii pompe de injectie diesel.
Ciudat cu fumul alb la tine , toti zic ca asta ar fi de la injectoare - verifica le si pe ele ! Pentru eventuale probleme cu pornirile sa verificati: electromotor daca invarte de multe ori , senzor volanta/ax came - daca nu porneste cand e cald motorul sau chiar deloc, pompa scaun-rezervor , bujii si releu si in cel mai rau caz pompa inalte !
Problema s-a rezolvat.Era un nenorocit de injector care dadea pe retur.Era greu de observat deoarece pe tester cu masina pornita (cu spary in nas bineinteles!) injectoarele aratau ok.Asa ca le-am demontat,facut testul pe banc si descoperit injectorul 2 (primul,cum te uiti din fata masinii) busit.Am schimbat injectorul si s-a rezolvat problema.Bine ca pompa de inalte de care mi-era mie frica e ok.
  • 10 months later...
Am problema cu pompa din rezervor la un 2.5D care dupa ce s-a ars pompa din rezervor am schimbat-o cu una de e60 tot de 2.5D si nu se potrivea la pringere am anulat toate furtunele de la suportul de pompa si am bagat furtunul de tur direct in pompa dupa ce am bagat-o in rezervor si alimentata tot la mufa respectiva!
fara pompa din rezervor isi trage motorina dar foarte putin si vine cu bule. pompa de sub scaun sofer se aude!
se poate face vreo adaptare la pompa de e60 sa o pot monta pe e39
am observat la pompa de e39 furtunul de vine de la pompa intra in suport si din suport intra in tur! eu am legat-o direct din pompa si tur
  • 5 months later...
  • 2 years later...
pentru cei ce au problema aceasta cu pornirea,sa verifice surubul(care de fapt nu este un simplu surub,ci o supapade presiune) cu care vine prins furtunul de retur exact in pompa de injectie.Ma refer la piesa 16 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=13_0648&hg=13&fg=15 .Acea supapa are o bila si un arc inauntru,iar daca aceasta nu mai etanseaza bine,se dezamorseaza pompa
Salut. Stiu ca postul este destul de vechi, insa avand aceeasi problema , am nevoie de ajutor.
Am incercat sa il contactez pe "perpeleac" dar se pare ca nu mai este activ pe forum de ceva timp.
Am descoperit ca si la mine este vorba despre acest surub, insa nu gasesc de unde sa il achizitionez. (este vorba de e46 320d 1998)
Supapa retur e46 , piesa 16.
Ma poate ajuta cineva ?
Multumesc.
Edited by BMG e46 320d
La rece 99% din cazuri porneste
Update :
- luat senzor vibrochen - SWAG ( a venit dubios cu ambalaj desigilat si cu seria de pe senzor stearsa si cu urme de montare am vb deja sa il retrnez) dar pana luni am zis sa il incerc si eu.... deci nu prea am mare incredere in el.
Povestea:
Pus tester sters toate erorile mers 10Km, 3 (alimentare, ATM si magazin) opriri dar fara oprit otorul, ajuns acasa oprit motor lasat 2 min , a pornit,am zis sa mai incerc dupa 5 min NU amai pornit.
Tester:
RESULT: 1 errors in error memory !
7717 Monitoring Speed (rpm) sensor
Error frequency : 4 Logistic counter: 39
Error not present Sporadic error Camshaft sensor signal
Errorcode: 1E 25 27 04 78 40 22 9F 09 77 52 D1 40 0B 9D 2A 5C 52 D1 40 0A 9B 2A 65 52
Sters .... TOT NU PORNESTE
Binenteles ca am si eu o problema cu ABS-ul ( dar asta nu e asa grava in comparatie cu nepornirea masinii la cald) de obicei apare cand stau cu motorul oprit pe loc mai mult de 5 min.
TESTER:
32 wheel sensor front right
Error frequency : 255
Vehicle speed 2.75 km/h
ASC passive
ABS-control passive
stop light switch off
ASC-control passiv
Recomandare sa fac testul cu eprubetele ... sa vedem unde gasesc
A inceput sa faca din ce in ce mai des ... am ajuns sa las motorul pornit pe unde plec cu masina de frica sa nu mai porneasca
Update :
Povestea:
Tester:
TESTER:
ASC passive
ABS-control passive
ASC-control passiv
UPDATE : acum a pornit la sfert (dupa 2 ore de cand nu a mia vrut sa porneasca) ... are ceva legatura cu temperatura ... vara cateodata nu mai pornea pana dimineata sau seara tarziu ( am lasat masina la poaarta la un prieten, am mai tractato pana acasa unde ca minune a pornit ...
Edited by DGDanyel
  • 6 years later...
