Cablu AUX-IN pentru e46
Catalin
  • Replies 155
Eu mi-am montat din anul in care mi-am luat masina E46 2004 (respectiv l-am montat in 2008). De putut se poate.
Radio-cass cu navi mic am eu (4/3)
Edited by MOTANUL
Nu stiu cum ai dedus tu din poza aia ca nu merge...dar mai bine iti verifici part-numberul in cele 2 linkuri pe care le-am pus eu. In principiu ce-i dupa 2002 merge.
Din pacate nu pot ajunge la intalnire ca v-as fi ajutat. Am curs de la 9 la 18 :(
Dar am sa incerc maine sa va descriu toti pasi cu lux de amanunte:)
In principiu trebuie sa va cumparati asa:
2 condensatori de 0,22uF (micoFarad)
1 rezistenta de 300 KOhm
1 mufa Jack stereo 3.5mm Mama
1 cablu audio cu 2 jaci tata:)
1 cablu audio ce leaga cd-rom-ul de placa de baza SAU un cablu IDE (ies cam 3-4 cabluri din el) sau cablu de la butonul de power/reset al unei carcase de pc (asta recomand)
Pret ~10 lei
Din pacate nu am reusit.Nu am pus nici o rezistenta.Am legat l/r pin 8 si 9 masa 4.Nu stiu daca am facut bine.Eu am mufa de mai jos cu 650 si 661 si part number.Ma poate ajuta si pe mine sa reusesc .Raman dator.Scuze de calitatea pozelor le-am facut in graba cu telefonul. Edited by FANATIC
Da, pe mufa cu 10 pini din dreapta se monteaza. La pinii pe care i-ai mentionat.
Dupa cum am spus, e posibil unorara sa nu le mearga (in fct de unitate) fara acele componente!!!
Din poza pusa de Catalin, folosind diagrama A1 se leaga, pornind de la mufa Jack Mama, cate un picior de condensator pe fiecare canal iar pe celelalt picior se leaga o rezistenta (e ca si cum ati inchide o bucla cu rezistenta). ATENTIE - montati rezistenta DUPA condensatoare - spre CD!
Apoi se leaga firele pentru stanga/dreapta pe aceleasi lipituri cu rezistenta.
Masa (adica piciorusul al mai lung al mufei Jack) se leaga direct, fara sa atinga nici un alt fir/componenta, la pinul 4 de pe CD.
Nu conteaza foarte mult cum ati legat canalele iar daca sesizati diferenta puteti oricand sa inversati mufele in spate la CD.
Pentru a va verifica daca nu aveti vreun scurt sau daca ati lipit bine, faceti urmatorul test cu aparatul de masura.
Comutati pe masurat Rezistente si intre canal stanga si dreapta trebuie sa va masoare ~300kOhm la ambele capete ale cablului. Parerea mea e ca este foarte importanta aceasta rezistanta pentru detectia CDului a intrarii de AUX.
Si ar cam trebui sa va mearga. Nu uitati sa izolati fiecare fir in parte!
Daca tot nu va iese mai vorbim si poate ne vedem duminica. Macar pana atunci faceti rost de piese/cabluri. Eu nu mai am decat 2 cabluri audio...
@FANATIC: dupa poza cu P/N reiese ca ai urmatorul model: Philips(?), Part Number 6512 6916047-02 (Feb 2003) deci tre sa mearga doar ca fiind mai vechi sigur tre sa-l faci cu componente.
Bafta
Edited by ironm
MOTANUL: se leaga ca in pozitia 1 din schema asta ? pe aceiasi pini ca acolo, si pe portul din dreapta, cum te uiti la spatele casetofonului?
Nu pot sa te ajut cu nimic tehnic. Eu am dat banii si la sfarsit am verificat ca totul merge conform planului. (montajul a fost mai mult sau mai putin plug&play). Totusi vreo 3 fire au fost puse undeva separat de cele cu mufe speciale. (asta tin minte ca nu stiau nici ei unde sa le puna - era prima oara cand montau).
Eu am avut pretentii mai mari: Respectiv am vrut ca dispozitivul sa emuleze magazia de cd-uri. (asta inseamna ca la mine merge sa schimb din butoanele de pe volan melodiile, sonorul, sa sar de la un folder la altul etc) Dezavantajul la auxiliar este ca melodiile de schimbi din dispozitiv nu din butoanele de pe RC sau volan.
Eu prefer sa pun mp3 sau wav pe usb stick - si aici merge sa volosesc butoanele masinii.
Sunt mai mult dispozitive care fac acest lucru. Am urmarit discutiile.
La momentul cand l-am pus pe al meu, era singurul disponibil in romania. (am eu idei fixe sa am garantie, montaj). Restul puteam sa le comand din alte tari online.
Ca si o concluzie poti sa cauti si alte oferte (din ce am retinut din discutii sunt altele mai bune).
vezi postul meu de aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/39084-bmw-320-d-2004/page__view__findpost__p__483956
sau ce am montat eu si merge: Gateway dension 300
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/39084-bmw-320-d-2004/page__view__findpost__p__539731
Edited by MOTANUL
Un pont. In functie de unde va montati mufa aveti grija ce tip folositi. Nu va recomand mufa Jack MAMA cumparata separat (cea care se desface in 2) decat daca e absolut necesar (daca o prindeti pe fata unui plastic - cum am ales eu sa fac). De ce? Pentru ca odata ce-i dati jos invelisul de plastic si o montati fara el (va fi foarte greu s-o montati cu) corpul se va desprinde de "buza" si va trebui sa-l fixati cumva cu poxipol... Sau cautati sa luati mufa de panou.
Puteti opta direct pentru atasarea unui cablu cu mufa Jack TATA pe care sa-l trageti ori prin torpedou ori pe la cotiera. In cazul asta faceti cablul de 2m macar.
Va pun poze sa vedeti peste ce porcarie de mufa am dat. S-a desfacut fix cand vroiam sa indoi firul...si n-am de gand sa refac totul. Sper sa tina macar 1-2 ani.
post-169-0-83541500-1302252561_thumb.jpg post-169-0-18289300-1302252567_thumb.jpg post-169-0-00618000-1302252572_thumb.jpg post-169-0-21778200-1302252576_thumb.jpg
In loc de asta puteti folosi mufa de panou. Este mai mica si patratoasa si are filet.
Bafta
Acolo vreau sa pun si eu mufa.Ai idee cat de gros este plasticul de acolo ?
Eu vreau sa pun mufa de 2.5 ptr.ca vreau sa folosesc telefonul mobil ptr.muzica nu un mp3 player ptr. ca trebuie sa-l incarc mereu.Astazi ma duc sa-mi iau piesele si am vb cu un electronist sa-mi faca montajul.Ce ma sfatuiesti sa fac sa cumpar o mufa mama plata sau una din aia mai lunguiata care nu se prinde.Prefer mufa plata daca se poate.
Edited by FANATIC
Dar telefonul tau nu trebuie sa-l incarci?:p Eu zic ca mai bine pui 2 mufe, una lg alta. Una de 2,5 una de 3,5 si te-ai scos.
Clar cumpara mufa "plata". Cere la magazin mufa de panou. Asa ii zice. E una cheala, n-are pic de plastic pe ea si are o piulita la un cap. D-aia am luat si eu acum si o s-o montez in locul asteilalte. Legat de grosime...nu stiu exact. Cativa mm. Eu SPER sa incapa asta de panou si sa pot strange si piulita...altfel va trebui s-o lipesc acolo.
Aaaa...ce-am mai facut eu, daca tot iti face cineva cablul, sa-ti faca la 20cm de mufa mama o legatura cuplabila. De ce? Pentru ca daca pui un singur fir de la cd la cotiera (o sa trebuiasca sa-l dai prin spatele cd-ului, climei, sertarului de depozitare, brichetei, pe sub butonul de la geam, pe sub cotiera si apoi la locul final (tre sa le cam demontezi pe toate:) ) si pe viitor daca o sa trebuiasca sa demontezi cotiera...o sa fie prinsa de cd prin cablul asta. Asa, iti recomand sa pui o mufa mama-tata undeva sub cotiera, accesibil, a.i. atunci cand vrei sa scoti doar jack-ul mama de 2,5/3,5 pur si simplu desfaci mufa asta.
Edited by ironm
Nu imi dau seama, dar eu n-am vazut asa ceva pe la noi. Singurele pe care le-am vazut sunt alea pt cablu (NU luati d-astea), alea pt PCB (daca va descurcati cu ele ok) si alea de panou (cam rare alea cu gatul lung...eu am gasit ceva dar oarecum mic).
Asta este pt PCB: http://img.alibaba.com/photo/337940093/3_5mm_dc_phone_jack_socket_audio_conector_PCB_mount.jpg
Asta este ce va trebuie: http://fl1.shopmania.org/files/poze-imagini/9583/muf%C4%83-jack-tip-mam%C4%83-mono-6-3-mm~9582403.jpg (ca asta sau ca aia de PCB cu gatul cat mai lung...)
Din asta sa NU luati: http://www.elfabo.ro/poze_produse/mici/Mufa-JACK-35-mama--JC-122-26.jpg
Edited by ironm
Pare la fel doar ca, intr-adevar, are gatul mai lung.
Am gasit-o pe ebay, din alta parte nu stiu de unde as putea cumpara.
Sper sa fie buna.
Tu glumesti, nu? Vrei sa iei de pe ebay o amarata mufa de 1,6 lei???
Orice oras are cel putin un magazin de electrice in el si sigur gasesti acolo sa cumperi una. Ti-am zis de ce nu e buna aia care are camasa de plastic ce se infileteaza...pentru ca dupa ce dai jos plasticul, ce ramane e din 2 bucati...si poti oricand s-o rupi. Pe cand celelalte 2 modele sunt mult mai bune.
Decat sa iei de pe ebay nu mai bine faci comanda in Romania de piese?!?
Baga pe google: mufa jack mama...
Uite aici de exemplu...da o sa te coste transportu cat 20 de mufe:)) http://www.traiect.ro/App_shop/prodList.asp?idCategory=49
http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php?cPath=39_84_87&products_id=2114&osCsid=310e2corifbhcu9ggpri1a8uk0
Ai grija sa fie stereo.
In cazul in care esti in italia, sigur gasesti si acolo un magazin local ;)
E mult mai buna asta decat ce ai aratat tu: http://cgi.ebay.it/Presa-Jack-da-pannello-3-5mm-Stereo-/270568019006?pt=Altro_Elettronica_e_Elettricit%C3%A0&hash=item3eff1c543e
Dar daca ce ai aratat tu este toata dintr-o singura bucata e buna si aia. Dar ai grija sa n-o faci mai lunga pt ca n-o sa incapa acolo al cotiera!
Edited by ironm
Nu stiu ce sa mai zic...din linkurile astea 2 de aici se pare ca doar dupa 02.2003 merge. Tot ce poti sa faci e sa te vezi cu cineva inainte de a-si monta pe masina cablul si sa-l testezi si pe aparatul tau.
Ar fi culmea sa nu mearga... e din 01/2003 :D ... nu am pe nimeni aici ca astia habar nu au de asa ceva, nici nu au auzit de cablu asta :)) stai in Italia. Ce sa mai, cumpar alea si fac cablu si-l probez, oricum nu e mare investitie.
Poate sa-mi spuna careva din cei care au facut montajul (sau au cumparat direct cablul de la BMW) daca este diferenta mare de sunet intre AUX si Radio/CD?
Adica, in momentul in care ascultati pe AUX si comutati pe Radio sau CD se schimba volumul? E diferenta mare?!?
Este o diferenta, in general se aude mai incet pe aux, dar depinde si de nivelul de semnal al sursei.
La navi mare se putea ajusta nivelul intrarii AUX ( separat de volum) cu tastele 1-6 , la restul nu stiu .
Salut am si eu o intrebare am vazut ca va pricepeti :D. Am schimbat si eu cass`u cu un cd player bmw professional si nu mi se potriveste mufa de la radio. Am cautat pe net un adaptor ceva si nu am gasit. Help ca nu am radio de 6 luni :))
iti trebuie un adaptor, ai probabil modelul de CD player ce s-a montat pe E46 FL si acesta are o singura mufa pentru radio, cea subtire. De asemenea, nu stiu inca daca e sau nu adevarat pentru ca si eu de abia l-am montat si astept cablul adaptor pentru radio, cei de pe e46fanatics, ziceau ca ar trebui schimabt si amplificatorul radio cu modelul mai nou intrucat cel vechi nu ofera putere suficienta si in consecinta semnalul radio e mai slab cu nou CD player. Cauta pe ebay.com ''bmw antenna adapter'' si ai sa vezi ce cabluri iti trebuie, sunt doua, care intra unul intr-altul si apoi in CD player. Cred ca il poti si face sau gasi pe la magazinele de electrice. Mai multe detalii si un DIY complet aici. Oricum, merita, eu am luat un CD player OEM care citeste si MP3 si sunt super multumit, nici nu mai ai nevoie de magazia de CD, e o investitie buna :).
Salut . Am un e46 din 2002 dar din pacate are doar casetofon pe el . Se poate pune mufa pentru intrare AUX ? Mersi
doar daca ai butonul de mode, vezi pe link-ul postat de mine mai sus...
