Cablu AUX-IN pentru e46
Catalin
  • Replies 155
Chestia asta: http://www.xcarlink.ro/index.html
Nu e varianta destul de viabila?
E plug&play,fara batai de cap,fara teste,citeste de pe diverse moduri de stocare,pare ideal.
Eu personal nu am incercat dar am citit pe un alt forum,cei de acolo erau destul de mutumiti.Cat despre pret,pare mai mult decat decent.
Eu am citit pe alte forumuri ca cica ar avea ceva erori, bug-uri precum :
- Sare de la o piesa la alta
- Daca nu inchizi casetofonul inainte sa scoti cheia din contact cica nu porneste interfata cand vei porni din nou motorul
- Sare de la un cd la altul
Si eu eram pe punctul de a comanda unul si m-am gandit sa caut despre el pe forumurile din Romania sa vad ce pareri au cei care le-au montat, rezultatul este unul negativ dupa parerea mea.
O zi frumoasa!
Edited by VictorCondrea
Va salut am un e46 compact fab 02 cu buisness cd care citeste cd-uri mp3 home made cu uatoarele coduri
Pe una din laterale scrie bmwrcd 104-04 , d54 d52 409
Pe spate scrie 6512 6943435-01 , 132640 10 , czech republic 10-04 bmw buisness cd rds vd100641023149 asta in chenar din stanga mai jos apare urmatorul cod a2c53085730 astea sunt codurile spate stanga
Spate dreapta apar uatoarele coduri bmwrcd109-04 oar codul a2c53085730 apoi apare bs 00 0441 si jos dreapta apare bs0004411023149
Ma intereseaza daca este compatibil aux mode ca m-am saturat sa tot ard discuri am masina plina de discuri si vreau sa scap de ele imi puteti spune ce tip de casetofon este ca am tot vazut pe net bm54 si alte modele dar eu chiar nu imi dau seama
Am facut cablul buclucas si pe direct si cu rezistente si condensatori si aceeasi treaba nu apare nimic este vechi hu ? Sau care e treaba ? Am functia mode iar in spate am 2 mufe sub cea de alimentare fiecare cu cate 10 pini am conectat cablul audio L R la pinio 8 respectiv 9 iar masa la pinul 4 fara nici un succes gresesc undeva sau nu e compatibil hu-ul ?
Va multumesc anticipat ptr raspuns
  • 1 year later...
  • 8 months later...
  • 4 months later...
Salut !,am bmw e 46/2004.cd bussines cu mode buton ,am cumpĂŁrat cablul aux de pe net si nu merge ,ma poate ajuta cineva cu un sfat ?,
Aceeasi problema, pana la urma am renuntat la playerul original si am luat unul aftermarket + rama adaptoare.
Rezulatatul? muzica se aude mai bine, se auzea ca in beci innainte fata de acum, alta calitate mi-am pus si tub de bass, am iesire aux/usb si nu mai port vechiturile alea de cduri dupa mine.
Acuma fiecare face cum vrea, dar nu se merita cd bussines doar pentru ca arata bine pe bord sau strici bordul cu altceva.
Salut! Daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat , va rog! Am avut pe masina (bmw e46 din 2003) o navigatie becker indianapolis 7969 ( dedicata bmw) si am vandut-o, acum urmeza sa imi iau un cd player bmw business cu mp3 si mode , doar ca cred ca mufele nu se vor potrivi intrucat la cd player origina e mufa aceea pe rotund si eu am una care seamana cu mufele acelea universale de merg la orice cd player aftermarket...problema este oare aceasta mufa de o am trebuie taiata sau se inlocuieste...
E46 , exista ...asta caut...azi am tras de mufa aia in exterior si surpriza...era conectata la aia originala...si mufa radio la fel , doar ca au fost facute asa bine incat pareau foarte originale si erau izolate si asezate foarte bine in spate..acum problema e alta ...din mufa asta adaptoare imi pleaca doua fir la bord( acolo in spatele ceasurilor) si habar nu am ce rol au Edited by lazarclaudiu
Am pus pe cea de 270 si se aude doar cand dau a maxim si foarte incet, nimi clar. Pe condensatorii pe care i-am cumparat scrie 221 3KV, ala de la magazin zicea ca astia sunt. Vreo propunere? Adica, as vrea sa stiu exact ce condensatori si rezistente folosesc, ca pe langa valorile date in schema, ele mai au ceva scris pe ele.
Salutari,
Mi-am facut si eu cu ceva timp in urma o mufa aux. Azi am conectat-o.
Dar din pacate in meniu nu apare AUX cand apas butonul mode, doar FM si TR.
In meniul de service am verificat versiunea playerului, este 11249371 iar softul e 51-01 41.
Part nr-ul de pe eticheta e: 65. 12-6 919 072.
Din cate stiu, versiunea aceasta permite intrare AUX.
Mufele la care am conectat cablul is 4(-), 8 si 9 (R si L).
Aparent totul e conform DIY-ului.
Oare e necesar o activare in EEPROM pt functia AUX?
Salutari,
Ăntrebarea rĂŁmâne valabilĂŁ... am mai achiziționat si un cablu aux in de pe ebay... aceași rezultat, adicĂŁ 0.
Are cineva in cj in cable aux sa o probez pe masina mea? Sau cablul meu pe a lui.
Am postat si eu mai sus dar in zadar cu raspunsurile.
La fel si eu, am achizitionat un cablu de aux de pe net pana la urma si merge perfect.
Tu vezi din ce an este modelul de CD si dupa conecteaza cablu, daca este mai vechi de 2002, nu va merge. Ca idee, al meu este din 2004.
Salutare.
Da intre timp am rezolvat partial misterul
Am descoperit ca playerul meu e din decembrie 2001, cu versiunea SW 41.
Am gasit un tutorial pe net cum sa modifici playerele pre 2002... am incercat dar in zadar.
Sunetul de pe aux se aude doar cand pe CD sunt "intre piese" sau cand se incarca CD-ul.
Am desfacut tot playerul si legat iesirile R, L , GND de pe CD la intrarea R, L, GND de pe aux.
https://goo.gl/photos/jk4485nHB1Rf5X3A7
https://goo.gl/photos/BvepxLZspCvRrSHx5
https://goo.gl/photos/B3KgSVmGEDa1ZAne6
Edited by Gaal Alexandru
...mi-e putin greu sa inteleg cum va puteti imagina (asta fara a va desconsidera..."convingerile"..) ca, cei de la Alpine, sau Blaupunkt.. sau mai stiu eu, nu au pus ei insisi acel cablu AUX(iliar), fie ea si intrare auxiliara, si sa va/ne lase pe voi/noi sa adaugam asa ceva?? Asta e o prima idee.
O alta idee ar fi, care reprezinta si solutia, ar fi/este ca un electronist sa gaseasca "intrarea" /input-ul in amplificatorul final al casetofonului (fie el si CD player), cel mai usor dupa o schema clasica sau pdf de pe internet al IC (circuit integrat) final din aparat.
Apoi se conecteaza L/R/Masa pe placa. Apoi se "arde" un cd audio FARA SUNET (CD-ul v-a fi pe Play dar far sunet) si asa semnalul v-a fi amplificat prin cablu din telefonul mobil prin cablu pe intrarea audio a finalului.
Astfel aveti control al tonului si volumului din unitatea masinii.
Nu e usor, dar nici foarte greu.
