OFERTA vand piese e36 si caroseria pret unic .. probabil cel mai ieftin ..
capace pe 15 - ..................... 40 lei
brat stergatoare + - 100 lei - 2buc
tampoane din bara fata- ............ 80 lei - 2buc
rezervor apa stergatoare- 30 lei
plastic fata radiator - ............ 30 lei
discuri fata spate cu etriere 100 lei- 1buc + placute de frana f bune
macara el. geam fata stanga dreapta-.90 lei- 1buc
volan cu airbag - 100 lei
motoras trapa electrica ........... 100 lei
faruri complet stanga dreapta - 85 lei- 1buc
semnalizatoare far si laterale - ... 15 lei- 1buc plus bec plus mufa fire
brat stanga cu pivoti buni buni - 160 lei
cric- ........................ 80 lei
capac radiator - 20 lei
2telescoape fata cu arc si flansa.. 180 lei
2telescoape spate ........ .120 lei
fete de portiera - 30 lei- 1buc
2stopuri - ...................... 70 lei
2oglinzi electrice heliomate- 100 lei- 1buc
senzori abs- ..................... 60 lei- 1buc
suport radiator (aia de tabla) - 100 lei
garnitura de _chiulasa_ pt 1.8 - ....30 lei
plastic racire alternator- 30 lei
portiera complet.................. 150 lei
bara spate cu carlig +priza - 280 lei- sau pe bucati ..
buson rez benzina ............... 30 lei
rezervor benzina cu tot cu pompe 200 lei
butoane geamuri electrice......... 40 lei
butoane incalzire scaune. 40 lei
jante de tabla pe 15 ............. 250 lei
motorase inchidere centralizata.. 30 lei etc.
piese din bord, butoane
calculator abs, pompa servofrana conducte ,diferential, cutie viteze, cardan,
caroserie , bara stabilizatoare,
altele de pe masina ..comanda si iti spun daca am -- ieftin!
provin de pe 320i e36
0765344496 adi
http://picoolio.com/photos/large/20576-kk9st.jpghttp://picoolio.com/photos/large/20580-c4fe3.jpghttp://picoolio.com/photos/large/20581-jpkm3.jpghttp://picoolio.com/photos/large/20582-w4b2t.jpg
http://picoolio.com/photos/large/20575-bhfm7.jpghttp://picoolio.com/photos/large/20577-nffds.jpghttp://picoolio.com/photos/large/20590-qs5sn.jpghttp://picoolio.com/photos/large/20591-cdehq.jpghttp://picoolio.com/photos/large/20592-jt992.jpghttp://picoolio.com/photos/large/20596-ypa99.jpg
Consola cu butoanele incalzire scaune o iau eu !!!
I-ti dau pm cu adresa pentru cononsola cu butoanele de incalzire !
Baga un pret si la mid-ul ala , cu ceas si check si perdeluta spate , doar daca e originala .
update
preturi in lei
cutie de viteze getrag 250
pompa ABS 150
discuri fata 70 etriere fata 70 +set placute 70
4senzori abs fata-spate 50/buc
calculator abs 100
cardan complet 100
4portiere complet 150/buc
2oglinzi 50/buc
2macarale electrice 100/buc
1brat stanga cu pivoti 180
volan cu aibag 60
3 butoane geamuri el./trapa 40/buc
motoras trapa (merge pus pe trapa cu manivela) 80
2stergatoare complete parbriz 35/buc
bord complet..
bancheta spate 2 componente
4roti tabla 180
discuri spate 50/buc
etriere spate 50 set placute spate 50
diferential autoblocant 400
rezervor complet 100
amortizoare spate 200
amortizoare fata + arcuri
bara stabilizatoare 60
trager 70
2stopuri complet becuri 100
2faruri complet becuri 120
semnalizatoare far si lateral aripa cu becuri 10/buc
capota portbagaj 180
cric 50
plasticuri
toba esapament 150
1cauciuc pe 185/65/15 bun michelin 60
sonda lambda 60
caroserie = cupola cu trapa, lonjeroane, aripi spate, stalpi ..preturi de fier vechi
Edited by adytssu
s-a dat diferentialul
piese care au mai ramas:
pompa ABS 100
discuri fata 70
etriere fata 70
set placute de frana fata aproape noi 70
calculator abs 100
cardan complet 100
2oglinzi 50/buc
1brat stanga cu pivoti 200
bord complet..
4roti tabla 150
discuri spate 50
etriere spate 50
set placute frana spate 50
rezervor complet cu pompe 100
trager 70
capota portbagaj 150
cric 50
plasticuri
toba esapament 150
1cauciuc pe 185/65/15 f bun michelin 50
sonda lambda 60
