problema x3
NEGUT VICTOR
salut am intampinat si eu o problema in seara asta am plecat si in 200 m mi se aprinde pe bord 3 becuri ca pomu de craciun cel de la 4x4 cel de la abs si cel de la frana de mana ma dau jos ma uit pe la motor nimik de auzit nu se aude nimik ciudat ce poate sa fie senzor ceva ??? vi sa intamplat si vroua vrodata asa ceva stiti ce la ce ar putea sa fie ? Edited by NEGUT VICTOR
am patit de vreo 3 ori sa mi se aprinda 4x4 dupa o vreme mai ploioasa sau umeda, cand nu am miscat masina o zi intreaga. Dupa ce puneam contactul a doua oara sau circulam putin, se stingea. E posibil sa fie oxidat vreun contact si il mai apuca. Am lasat-o asa nu am dat mai multa importanta deocamdata.
ms pai si eu am sunat azi mecanicu si m-a zis ca o fi dat eroare abs sa ma duc sa ii pun contactu ca sigur sa stins si asa a fost :twoup: deci nu este o problema dar aseara ma speriasem
este vorba de un motoras la reductor
o sa se mai aprinda becurile asa am patit si eu , dar poti merge cu masina nu e nimic ce se poate strica suplimentar
motorasul este in jur de 20 mil+ulei reductor + manopera
ms asta este e bine ca merge dar este prima data in 3 ani cand mi se intampla asa ceva si daia am ramas surprins
:twoup: multumesc. Intrebare....ce naiba sa se mai strice suplimentar, ca 20 mil e destul
in mare parte sunt numai vb, fara o diagnoza poti ajunge sa schimbi o gramada de piese degeaba.
iar pe langa motorasul de 20mil se poate strica chiar reductorul care e 75mil, dar vine cu tot cu motorasul cu pricina
oricum eu stiu ca reductorul<motorasul acela> nu aprinde decat becul 4ori4 nu si celalalte.
eu tot senzor abs cred ca e dar inca odata cel mai sigur e o diagnoza
Edited by dementor
i-am facut o diagnoza la bmw si muisti m-au zis ca este reductoru de schimbat si mecanicu m-a schimbat doar motorasu si vad ca merge nu mai am nici o problema am scapat doar cu motoasu orcum si asta a fost o galagie de bani cam 500 euro
da,cam asa si costa,si cu 450 EUR poate fi gasit. Il vezi in imaginile ce urmeaza.Ultima poza iti explica si pentru ce ai scos tu din buzunar acei 500 EUR
daca ar fi chiar asa cum crezi tu ....
si "motorasul" nu e de la reductor ci de la cutia de distributie, si daca ai "neatentia" de a merge cu el defectat mult timp - gateste-te sa repari aceasta cutie,si atunci la acei 20 mil vei mai adauga inca 30-50 mil,de la caz la caz.Sau cu 1800 EUR iti vei cumpara alta noua.Iata cam asa stau lucrurile.In poza 2 vezi si ce va trebui de schimbat in cutia de distributie,dar nu numai ...
Edited by Virgil_MD
Am si eu o intrebare, daca se poate sa ma ajutati....Am un X3 2.0D Cand plec de pe loc si virez la 90 grade se aude un huruit(eu as spune ca de undeva din spate).Un zgomot se mai aude si daca calc ambreiajul imediat ce am pus masina in miscare,de parca as avea joc la cardan.Becuri in bord nu se aprind ... Ce sa fie oare,ce ar trebui sa verific ? Multumesc.
nu spun ca este ca la mine, dar... am avut aceleasi simptome. la curbe de 90 grade, viteza mica, apasarea pe ambreiaj dupa punerea in miscare. nu se aprindea nimic. la contempo mi-au spus ca e cutia de transfer. am avut un drum in germania. am lasat masina la service. acelasi diagnostic. am schimbat cutia... pret 2000euro. sper ca totusi la tine sa fie ceva mai putin costisitor.
o sa te cam intristez dar asta e ... dar totusi nu dau 100% pe "diagnosticul " meu,e prea greu la distantza
zgomotul il auzi de la reductorul din fatza,pregateste-te sa-l schimbi .... se intimpla asta pentru ca sa dus motoru servo de la cutia de distributie si tu acum mergi intotdeauna cu puntea din fata conectata,dar in asa pozitie virajele la 90 grade sint "mortale"
Zgomotul de la inceputul miscarii poate fi de la latzul din cutia de distributie trebue schimbat
Salut ms lam schimbat mai de mult si masina merge nu mai am nici o treaba ms pt poze o seara placuta
  • 3 months later...
am un x3 din 2007 ,30d biturbo de 210kw. de cateva zile ,am o problema. cand plec mai tare de pe loc sau accelerez tare (e cutie automata) se aude o bataie sub masina ,undeva sub maneta de la frana de mana ,si face ca si cand ar scapa ceva si simti ca merge in suturi sa zic asa ,si parca nu mai trage cum trebuie. am fost la tester si nu mia gasit nimica. cineva mia zis de flansa la cardan. am schimbat-o dar face la fel . ma gandesc ca poate ati patit-o cumva si ma lamuriti si pe mine. multumesc
aceeasi problema o am si eu. e posibil sa fie de la un motoras X-drive cu cateva pinioane rupte? Au tot vorbit cativa colegi in urma. Si eu trebuie sa lamuresc problema asta. Si cand sunt subturat cu X3-ul meu, se aude la fel un fel de huruit din transmisie. Si parca mai da rateuri in rampa cand accelerez. Eu am cutie manuala pe 2.0d, tu ai automata pe 3.0sd, e sigur din afara cutiei.
Am fost azi la Contempo. In curand o sa trebuiasca schimbat ambreiajul (volanta etc), deocamdata e doar pe duca.
Iar legat de transmisie o sa schimb toate uleiurile si o sa resofteze maine. Va anunt de rezultate. Sper sa fie bine pt ca e destul de scump motorasul respectiv.
