BMW 1602
user `02
Am un 1602 dupa care am alergat un an si ceva sa-l cumpar.Mergea masina de te dadea pe spate dar dupa ce am luat-o eu au inceput sa pice pe rand: franele, diferentialul devenise foarte zgomotos si aprinderea .
Cu franele am rezolvat-o, la fel si cu diferentialul dar la aprindere nu stiu ce sa mai fac!
Am fost la electro-mecanici buni dar la toti am patit la fel: Rezolvau problema, mergeam intre 5 si 10 Km si gata!Nu mai pornea nici trasa nici impinsa.
Am schimbat bobina, bujiile, condensatorul fi face la fel!!!
Nu mai inteleg.
Ajutati-ma!!!
Edited by user `02
Nu mai kinui aprinderea s ar putea sa fie ok.Incearca sa vezi daca pompa de benzina are debit suficient.Apropo ce carburator are?...Weber urile sant f pretentioase....reglate bine in skimb dau randament mare.Mai multe detalii pls...motor capacitate etc...PS:i mi place f mult modelul, sa l stapanejti sanatos si sa l faci cool... :blink:
Nu mai inteleg.
Ajutati-ma!!!
11454[/snapback]
Treimi-te-ne si noua o poza cu el-adi
11742[/snapback]
OK!
Da` cum i-mi dau seama de debitul pompei? :)
Carburatorul e intr-adevar Weber, motor de 1754 cm3, 77 KW.
PS: I-ti doresc si tie unul ca sa fim mai multi.....
Edited by user `02
Poi nu e asa greu sa ti dai seama daca pompa "baga" sau "si a luat concediu" :) Daca o desfaci de pe Kiulasa ai sa vezi ca e actionata de un cui care la randul lui e actionat de axa cu came ...e posibil sa fie uzat cuiul...ma rog e doar o presupunere>incearca metoda vizuala cea mai simpla dai la automat si vezi daca baga sau nu benzina suficient(rudimentara dar eficienta).Intodeauna asigura te ca se alimenteaza corect cu benzina(amestec de fapt,dar asta e alta istorie), de abia dupa aceea treci la aprindere si o iei la puricat.Spune mi exact ce fel de weber ai poate am ceva skeme de la el pt ca si el poate duce o parte din vina :blink:
11742[/snapback]
carburator weber este si pe dacie si credena ca merge in orice conditi
sa incerce sa curete carburatoru cu decapant si benzina,sa verifice jiglerele
poate are ceva fisuri care se largesc cand blocu motor se dilata sau capacu de delcou e fisurat,fisele ar trebui sa fie ecranate(pe un passat 1979 se dscaraca pe caroserie sau aiurea),la mine o fost pipia de la delcou care fisura delcourile)
I-mi pare rau ca v-am pus pe "treaba" aiurea si multumesc tuturor celor care au sarit in ajutorul meu.
S-a rezolvat problema!!!
Chestiune elementara: fisele.
Acum pot sa-mi explic de ce plecam de la mecanici cu masina in regula si nici macar nu aveau habar ce i-au facut!Atingeau fisele si pleca masina.
Bine...dar nu scapati asa usor pt ca vreau sa o restaurez si o sa am mare nevoie de ajutor.
