problema sistem audio e46
SEGA
Salutare.Rog pe cei care au mai intalnit aceasta problema sa imi raspunda ca nu mai stiu ce sa fac.O sa descriu ce am pe masina si ce modificari am facut.
Pe masina am un cd busines.Am montat o statie de amplificareweast coast wcc-6002 300w rms cu un subwoofer jbl in portbagaj.Am facut conexiunile,eu zic ca sunt corecte.Dupa cum stiti cd original nu are iesire pt statie low imput asa ca am luat semnal high imput de la boxele din spate ,l-am introdus intr-un convertor care trensforma high imput in low imput,si din el in statie.toate bune si frumoasa.
Sistemu merge :) ,am facut reglaje se auzea f bine.daca scot keya din contact (se opreste tot,inclusiv statia ca am legat firu remot de la statie la contact) mai mult de 3 minute ,in boxele din spate se aude un sunet incet ca si cum s-ar desumfla un balon :twoup: .Daca intoduc keya in contact si rasucesc prima treapta ar trebui sa porneasca tot.Se aprince radio cd-ul,schimb melodiile ,radio etc da in boxe nu se aude nimik.Daca ma duc in portbagaj si scot mufele si le bag inapoi din statie (alea cu semnal audio care vin din convertor in statie)totul functioneaza perfect.
Mentionez ca statia are intrare de high impun si am bagat semnal de la boxele din spate direct in ea.Mergea perfect da aceasi problema,3 min oprita si nu mi merge.
Nu isi revine sunetu cu nici un alt fir sa scot de la ea.am incercat prin deconectarea si conectarea la curent si firu gros si cel de la remot,am incercat si cu masa,nimik.am intrerupt si masa care vine de la boxele de pe spate in convertor,nimik.merge doar daca intrerup plusul de la boxele de pe spate la convertor sau daca scot cele 2 mufe de la convertor la statie.
Tin sa cred ca acest busines cd are o protectie ceva si nu ma lasa sa iau semnal de pe finali lui.da in cazu in care renunt la statie si subwoofer si montez 2 boxe un pic mai mari pe spate doar pt claritate ca nu o sa se auda mai tare fara statie, nu o sa ma trezesc ca nu merge pt ca el vede consum mai mare pe finali din spate?
Salut. Incearca sa iei negativul (minusul) de la ambele boxe spate si sa-l duci in convertor. Chiar daca are doar 3 fire la intrare convertorul, minusul sa fie de la ambele.
Inca ceva! Daca statia are High Imput, recomand sa-l folosesti pe cel dupa ea. Eu asa am si nu face nicio problema. Atentie la minusurile (-) boxelor! Firul de minus are o dunga GRI pe fir, indiferent de coloarea acestuia. Daca nu le-ai legat bine, asta poate fi problema.
Edited by DJ Allexinno
Am facut la fel ca in schita ta, doar ca eu nu am legat statia la remote-ul cd-ului, eu tot trebuie sa o pornesc si sa o opresc manual(o sa am nevoie de un buton on/off adus in bord). Totusi eu am facut cum a spus DJ Allexinno mai sus, adica am legat masa de la ambele boxe din spate si le-am legat la convertor. La mine intra in convertor , dinspre boxe, 4 fire, 2 de + si 2 de masa. Incearca si asa, poate o sa mearga.
am incercat si asa cum ziceti voi.am bagat in statie semnal numai de la o boxa,un + si un - si tot la fel.dupa 3-5 min oprit casu cand pornesc nu se mai aude.
da am rezolvat problema aducand acele 2 fire de semnal pana in fata si am pus 2 butonase mici in torpedou din stg volanului si gata.
da acu vreau sa vand tot si nu mai pun nimik asa ca cine vrea un jbl 1000w (250 rms parca)si un weast coast 602 (300w)le dau cu 5 mil .sunt noi
