dilema
vodka
Presupunand ca :
sedan costa 7000e
+acces facil pe locurile din spate
+spatiu mai mare in spate
coupe costa 10.000e
+eleganta
+design
4x4 costa 10.000e
+stabilitate
+comportament pe zapada si/sau suprafete cu aderenta scazuta
cabrio costa 12.000e
+dedicat pt. transfagarasan :twoup:
4x4 si sedan par din aceasi clasa. Coupe si cabrio sunt mai diferite. Excluzi familia cand faci alegerea
Lasa ca au fost altii la 18 ani + bmw si iata-ma ca scriu in continuare aici :twoup:
Eu as alege coupe-ul . Bafta !
Bafta si tie si spre binele tau si al celor din jurul tau, sa ramana situatiia asa... totusi nu uita ca "ulciorul nu merge de multe ori la apa" si "paza buna trece primejdia rea".
Ce spune XXL e sfant si universal valabil.
Acum sper sa nu spun o prostie dar din cate stiu eu pe cabrio nu s-a pus motor diesel pe e46. E posibil sa gasesti doar benzinar. Eu am 330cd (deci varianta coupe) din 2004, deci la coupe gasesti sigur. Cat despre motorizare 2.5d, din nou, nu cred ca exista pe e46 ci doar 2.0d si 3.0d. Oricum 2.5d este tot motor de 299x cc asa ca nu merita nici din punct de vedere al banilor (sunt cam la aceeasi suma in general) si nici pentru ca de fapt ai un 3.0 cu performante ceva mai scazute decat unul "pe bune" :twoup:
Eu as recomanda coupe cu trapa pentru ca masina este pe jumatate decapotata si scapi de multe probleme pe care le ai cu o decapotabila: scuipat in masina, praf, guma, masina nu este la fel de rigida (flexeaza cu tot cu sasiu din cauza faptului ca nu are tot plafonul care sa o rigidizeze), portbagaj mai mic, probleme cu soft-top, pret cam mare pentru un hard-top (plus ca din cate stiu eu cam scartaie la denivelari etc) etc etc.....
Tu alegi, eu nu mi-as cumpara o decapotabila cu soft-top in RO (deci incepand cu e93 e OK, inainte eu nu as cumpara din motivele amintite).
Sper sa gasesti ceea ce cauti!
Edit: pe de alta parte varianta cabrio are un "fund" foarte sexi :)
Edited by ntdone
+1 pt mine atunci :twoup:
Lucruri de verificat:
-ai grija la chederele de la portiere deoarece se dezlipesc si costa 1000 RON sa iei unele noi. Le poti lipi asa cum fac toti dar mai bine sa nu existe problema;
-toate chederele de la trapa sa nu fie mancate, mecanismul sa functioneze exact asa cum ar trebui;
-vezi cu fulia de la vibrochen sa nu chitaie cand pornesti motorul (e tot cam 700 RON doar piesa + manopera);
-sa nu vibreze masina pe loc sau in mers pentru ca pe langa tamponi motor/cutie (care nu sunt scumpi) poate fi volanta care se schimba de principiu cu tot chitul de ambreiaj (2500-3000 RON);
-verifica toata articulatia fata pentru ca mai toate piesele de pe acolo le poti considera consumabile la e46 :)
-daca iei diesel pana la urma verifica pe un tester bun masina pentru ca pana si bujiile te costa cam 450 RON (80-90 RON/bujie);
-neaparat sa iti pui bara de rigidizare pe fata dupa ce o cumperi (daca nu are montat deja si iti iei motor de 3 litrii diesel) - masina e mai grea cu 150 kg fata de cea pe benzina si se apropie oalele de la greutate pe fata (daca alergi cu ea sau a alergat cel de la care ai cumparat);
-daca nu a fost schimbat uleiul la cutie (daca iti iei step-tronic pana la urma) sa mergi la un service specializat sau reprezentanta sa ii schimbi uleiul si sa iti puna ultimul soft (700-1000 RON);
-sa o iei cu cat mai multe obtiuni deoarece iesi mult mai ieftin decat sa le pui tu dupa :twoup:
Cauta pe forum aici si vei gasi multe sfaturi utile.
Succes
