problema abs 530i e39
va salut,
am cumparat acum 5 zile un e39 530i care are ceva probleme la sistemul abs asc ...in ce consta problema :
cand pornesc, mai ales atunci cand motoru este rece se aprinde martorul abs, asc si nici vitezometru mu funcioneaza si implicit consumul, vreau sa mentionez ca are acceiasi problema indiferent ce modul electronic abs as avea ( am incercat cu 2 module) si am schimbat si senzorul abs de pe dreapta spate si aceeasi poveste ...:twoup:(
odata ce se sting becurile cand se incalzeste si incepe sa functioneze normal vitezometru,nu mai apare din mers ...
orice idee e bine venita, multumesc.
Eu patesc asa iarna . Cand plec cu masina am martorul aprins , dupa ce se incalzeste se stinge singur sau trebuie sa opresc si sa pornesc iar .
Este un user aici Gago care repara module , vezi ca are topic la rubrica servicii .
stiu am vazut treaba asta, tipu de la care am luat eu masina a reparat si el modulu abs, dar tot a tinut problema, eu acum cand am luat-o de la el am incercat deja cu 2 module diferite dar aceeasi problema, pe tester imi dadea ceva de genu cablu senzor dreapta, am verificat e totul ok...
o sa incerc si varianta sa vad daca functioneaza sistemul abs atunci cand martoru e aprins, poate e vreo eroare din computers sau din ceasuri ... oricum foarte enervanta treaba asta ...:twoup:
