O noua dragoste
zeky
  • Replies 467
apasand butoanele auto+dezaburire spate intrii in teste....iar cu auto+recirculare iesi din teste (momentan nu stiu decat la cateva ce inseamna..trebuie sa ma documentez si eu mai bine)...iar la obc 18 apesi pe butonul timer...setezi ora dorita si dai set/reset opresti motorul, scoti cheia iar aeroterma ta va porni la ora setata de tine....o sa revin cu un video sau cu niste poze mai tarziu :)
nu stiu daca toate masinile care au obc 18 si clima digitala au aceste lucruri....habar nu am...poate sa fie o optiune sau sa se regaseasca pe toate masinile cu clima digitala si obc mare :twoup:
Edited by zeky
la mine functioneaza treaba cu testele de la clima(are 12 teste,momentan nu stiu ce inseamna ele dar ma documentez) iar la obc apas timer si apare ceva cu secunde ,nu pot regla ora,bine nici nu am avut destul timp ca sunt la serv dar mai butonez,daca ne poti da mai multe detali ar fi perfect
eu cand apas pe timer am: timer1; timer2 si timer off....si da, se pare ca exista o legatura intre obc, clima si ceasurile de bord..nu stiam :)
P.S. Obc-ul este de fabrica?
mai multe detalii nu am nici eu...de putin timp am aflat de ele de la emu :twoup:..se pare ca omul asta ascunde multe :)
Edited by zeky
eu nu am timer 1,2 ,off
obc-ul nu este de fabrica
probabil mai trebuia ceva legat pe acolo sau exista o diferenta intre obc-uri
:twoup: cred ca astea sunt:
Test 1 Interior Temp Sensor
Test 2 Exterior Temp sensor
Test 3 Left Heater Core Sensor
Test 4 Right Heater Core Sensor
Test 5 Evaporator Temp Sensor
Test 6 Engine Speed Input
Test 7 Road Speed Input
Test 8 "Y" Factor Value . . . Anyone knows what is this?
Test 9 Fresh Air Flap Position in % (99.5% Max.)
Test 10 AUC Sensor Voltage (if equipped)
Test 11 Battery Voltage
Test 12 Software Version
interesante
Edited by zeky
treaba cu pornirea ventilației a mers și la mine pe o pisicĂŁ din 93 cu climĂŁ cu rotițe și OBC 18 butoane. dacĂŁ ĂŽmi aduc bine aminte se numește AUXILIARY VENTILATION. ĂŽntr-adevĂŁr poți seta ora de pornire/oprire a ventilației la o anumitĂŁ turație a aerotermei, dar nu bagĂŁ aer cald sau rece, ci doar aer la temperatura ambientalĂŁ. am citit undeva cĂŁ are doar rolul de a elimina/ĂŽmprospĂŁta aerul ĂŽnchis din habitaclu dupĂŁ o staționare oarecare a autovehicolului ĂŽntr-un mediu anume (de ex: ĂŽn soare intens, lângĂŁ tomberoane, etc.). nu trebuie confundatĂŁ acestĂŁ opțiune cu webasto
Dak ce ce ti-a montat obc-ul nu a tras toate firele unde trebuie nu o sa iti functioneze,iar k sa iti intre funcĂžia TIMER trebuie scos obc-ul din mufe si pus la loc DAR dak asa cum am mai zis nu ai firele trase obc-ul trece singur pe cronometru :twoup:
La mine nu merge, nu se intampla nimic cand apas ambele butoane..clima e a masinii, nu e pusa dupa.
depinde de softul panoului de clima,nu la toate merg
deci la pisi cand sunt sub -3 grade (sau -4, nu-mi dau seama sigur) imi licare butoanele albastre de la panoul de clima (aici nu vb de senzorul de temp de la obc)..... :twoup: ...
asa fac toate climele digitale care sunt de fabrica?....a mai observat careva? :)
Edited by zeky
interesante informatii.o sa incerc si eu.dar nu se poate pseta sa porneasca ventilatorul si cand e foarte cald???ca la alte masini? :twoup:
poate porni insa nu-ti va baga rece (cred)...o sa-ti plece pe ventilatie normala fara ac
P.S. Am reusit intr-un final sa readuc aripile spate la forma initiala....le-am revopsit (standox) la cuptor+ lac de la ixell :) ....sa nu mai aud de roluit; tras de aripi..etc....
le-am bagat mastic+ insonorizant+ vopsea (si pe interiorul aripii, buzei) + lac+ ceara prin interiorul portbagajului la aripile spate... :)
abia astept vara sa pun jantele de 16 cu 9j buza lata si et25 (sper sa nu atinga....daca o vor face le vand :twoup: )
Edited by zeky
Foarte misto,dar suportul de telefon si telefonul unde l-ai gasit?Pe e36 sa pus asa ceva,sau e ceva adaptat de tine?
citeste cateva pagini mai in spate.....acolo gasesti dotarile de fabrica ....deci, da...s-a pus si pe e36 asa ceva...
bogdyy- sper ca asta sa-ti placa si sa fie pe gustul tau :twoup:
Edited by zeky
Neaparat trebuie sa ne vedem sa-mi spui ce si cum cu pasajele aripii spate... M-ai lasat "paf" cu testele de la obc, oricum eu neavand clima digitala cred ca nu merg la mine... In alta ordine de idei te-am felicitat pt. masina la intalnire, o fac inca odata si aici, e printre cele mai frumoase si dotate pisici de pe forum, s-o stapanesti sanatos si sa te poarte cu placere oriunde vei merge impreuna cu ea!!!
iti multumesc pentru gandurile bune si vorbele frumoase......sper sa ne vedem curand.....poate chiar maine (daca se tine intalnirea) reusesc sa trec pe acolo..... :twoup:
cat te-a dus vopsitul si lacuitul aripilor?
nu pot sa-ti spun exact......am avut unele beneficii...toata lucrarea a fost facuta la cuptor..au intra cam 300 de grame de vopsea+ lac....
Edited by zeky
