problema geam
radukb8
Help!!..Azi mergeam cu masina si dupa ce am dat intr-o groapa s-a auzit un pacanit la usa din dreapta....atunci am deschis geamul si cand sa-l ridic...nu a mai vrut....am reusit sa il ridic..da acum nu merge nici sa urce nici sa coboare...ce credeti ca are?..poate vi ati patit si voi.
E46 e masina...macaraua nu cred ca s-a dus pt ca se aude cum ar ridica geamul, numai ca nu se mai ridica...am inteles ca s-ar fi rupt clema de tine geamul...deocamnda nu am timp sa ma duca service...clema as putea sa o iau de la dezmembrari sau noua?
Macaraua de pe fata are 2 "sanii" culisante care sustin geamul... chiar si cu o "sanie" rupta, geamul se inchide si se deschide.
Daca totusi se aude motorul, e ciudat... exsta un pinion de plastic in care intra capul motorului, dar din cate stiu si am vazut e cam greu sa se duca dantura pinionului respectiv.
Oricum ar fi trebuie sa dai panoul jos sa vezi ce si cum.
am aflat problema...se rupsesera clemele de tineau saniile culinsante de pe macara.....am reusit sa fac o mica improvizatie si le-am legat si acum geamul merge foarte bine....deci pt cei care intampina aceasta problema sa nu cumpere o alta macara pt ca merge reparata aceasta problema si nu dureaza mai mult de 40min cu tot cu demontarea macaralei si merge facut chiar in fata blocului.
trebuie sa te contrazic...nu merge geamul cu o sanie rupta...adica il ridica intr-o parte
