scade turatia de la relanti
Salutare tuturor!
Am un bmw E46 - 316i, 1895cm3, din 1999, prima mea masina mai serioasa (am avut un smart for 2) - si doua probleme:
Primul exemplu (prima problema): o pornesc, o las sa se incalzeasca, merg cu ea, vad in zare semaforul rosu, o scot pe liber si incep sa franez pana se opreste, in momentul cand masina s-a oprit turatia normala de relanti scade brusc (parca mai are un pic si se opreste motorul) si revine. Aceiasi problema se repeta cu regularitate si cand stationez cu motorul pornit, la un interval de timp scade brusc turatia si revine (se intampla la un interval de cateva minute - cu sau fara clima pornita)!
A 2-a problema: o pornesc, o las sa se incalzeasca, deschid capota (sa ascult motorul), si se aude in partea dreapta sus un sunet poc, poc, poc .... ca o valva care se inchide si se deschide ... La un moment dat nu se mai aude (dupa ce se incalzeste motorul), iar cu motorul incalzit nu am mai stat sa ascult daca revine sunetul ...
Va multumesc !
O zi buna in continuare!
Salutare tuturor!
Va multumesc !
pt prima problema - trebuie curatat grupul de accelerare , sunt mai multe valve pe acolo inclusiv cea PCV
pt problema doi - sunetul ala il face valva DISA e o problema comuna la E46
  • 1 year later...
daca poti sa spui unde este grupul de accelerare?
o poza ?
Salutare tuturor!
Va multumesc !
Salut , aceleasi simptome le aveam si eu la masina mea si la mine a fost senzorul de la axul cu came dupa ce l-am schimbat nu am mai avut probleme iti recomand sa verifici senzorul sa vezi daca nu ii stricat
Salutare tuturor!
Va multumesc !
aceeasi problema am avut si eu!! I.A.C. valve(motoras ralanti)si furtunul; gros de recirculare gaze.spor!
