Eroare - martor DSC- ABS aprins in culoare galbena
La BMW E46 fl 320d -2004 s-a aprins martorii de DSC- ABS in culoare galbena.
Pentru inceput eroarea a fost intermitenta, acum e permanenta.
La o scanare a erorilor a aparut pe modulul DSC - codul 5E40 - steering angle sensor signal not plausible.
Stie careva de unde a apartut problema?
Senzorul de la volan probabil.
Calculatorul DSC compara informatia furnizata de senzorii de turatie de la roti cu cea furnizata de senzorul pozitiei volanului. Daca senzorul de la volan spune ca masina merge drept, dar rotile au turatii diferite, sistemul deduce ca este o eroare undeva, deoarece informatiile primite nu sunt plauzibile. Ca urmare dezactiveaza partial sistemul DSC.
Ai umblat cumva la geometrie ori ai schimbat ceva brate pe fata? Sau ai miscat volanul cu borna de la baterie scoasa?
Stiu ca s-a schimbat un brat pe partea stanga, dar dupa aceasta interventie nu au fost probleme aprox. vre-o 2000km, eroarea a aparut initial intermiten dar acum e permanenta si nu poate fi stearsa.
Daca nu imi arata un cod de piesa defecta inseamna ca toti senzorii lucreaza? Ma refer la senzorii de ABS de la roti si cel de pe axul volanului?
Eroarea arata doar ca informatiile primite de la senzori nu sunt credibile. Probabil senzorii de la ABS sunt OK. Este posibil ca nici senzorul pozitie volanului sa nu fie defect, ci doar necalibrat. Fa-i o initializare.
Ai miscat vreodata volanul cu bateria decuplata?
Am avut problema asta la X5. Dupa ce am schimbat ceva la directie, am facut geometria, mi s-a aprins DSC. A trebuit recalibrat senzorul, am repetat de cateva ori pana s-a stins definitiv, prima oara s-a reaprins dupa cateva manevre de iesire din parcare, dupa a doua recalibrare s-a reaprins dupa vreo 4-5 km, si dupa a treia s-a stins si totul a fost ok.
Astazi de dimineata, imediat dupa ce am pornit motorul, mi s-au aprins cei 2 martori in bord, cel de DSC si cel de la frana de mana, dar cu galben. Cat am lasat masina sa se incalzeasca, am dat un search pe Google si am gasit un post unde se discuta despre eroarea asta. Tot acolo am citit ca merge incercat sa scoti sigurantele de la ABS, DSC din torpedou, apoi sa le pui la loc.... cu masina pornita.
Am zis sa incerc ca tot nu aveam ce face. M-au uitat pe schema, am scos pe rand cate o siguranta, apoi am pus-o la loc. Cand am scos siguranta cu nr. 42, becurile s-au stins. Am verificat-o, era buna, am pus-o la loc si becurile au ramas stinse. Am facut vreo 60km azi si nu s-au mai aprins. Probabil s-a resetat cumva. Sper sa va fie de ajutor.
O seara faina!
Edited by DJ Allexinno
Explica-ne si cum se face "initializarea".
Am pornit masina , am aprins farurile , surpriza, xenonul de pe stanga ars , bun , am scapat de 100 de euro , dar surpriza ,dupa cateva minute s-au aprins martorii de la cutia automata , DSC, ABS si eu am transpirat instant ,dar dupa ce am schimbat becul ars totul a revenit la normal fara nicio alta interventie. Poate ajuta pe cineva si intamplarea mea . Mult succes.
e46 2/2002 150 hp black
Dupa schimbare brat dreapta - aceeasi problema rezolvata prin reglarea geometriei, fara sa ating in nici un fel paretea electrica sau obd-ul, eroarea a disparut in mai putin de un km.
  • 4 months later...
sal la toata lumea.am si eu aceleasi probleme:( in primu rand am problema ca mi se opreste motorul in mers am schimbat senzorii ax cu came:( acum mia ramas dsc si fraba de mana pe galben in bord.vreau sa precizez ca am schimbat basculele fata si bucsele de bascula.si am miscat si volanu in timp ce borna era scoasa:( ce am stricat? bmw 318i 2003:(
Si la mine sunt aprinse bec frâna de mana, abs, asc, .. De cateva ori dupa ce s-a stins bec frâna , s-au stins si celelalte , e posibil sa fie sabotii de la frâna ? .. Mi se pare ca franeaza ceva.. ca si cum as fi cu frâna trasa.. Se poate sa fi rãmas frâna de mana blocatã Putin ..?
Verifica senzori de la Abs sa nu fie vreunu intrerupt si eu am avut aceiasi problema si asa am rezolvato ,era un senzor intrerupt . Iar astea se aprind toate 3 cand e ceva :)
Si doar pe tester se pot verifica?
pe tester iti arata doar care e intrerupt. dupa ce constati care e intrerupt cel de pe fata sau de pe spate dai roata jos fata stanga sau spate dreapta si il verifici unde e intrerupt il tai si il lipesti dinou si gata dispar becurile eu asa am patit la mine a fost ala din fata :D
Ok.. Multumesc, o sa verific azi
